Modifica della geometria con lo strumento di intersezione Lo strumento di intersezione consente di intersecare solidi, superfici e piani per modificare la geometria esistente o per creare nuova geometria. Ad esempio, è possibile aggiungere geometria di superficie aperta a un solido, rimuovere materiale da un modello oppure creare geometria da una cavità racchiusa. È inoltre possibile unire più solidi definiti con lo strumento di intersezione oppure chiudere alcune superfici per definire volumi chiusi. Superficie aperta e corpo solido Le due metà di uno stampo La superficie aperta definisce i dettagli che è possibile aggiungere al corpo con lo strumento di intersezione. La cavità vuota racchiusa dai due corpi dello stampo definisce un corpo che può essere creato con lo strumento di intersezione. Lo strumento di intersezione consente di rimuovere la geometria non necessaria. Con lo strumento di intersezione è possibile rimuovere i corpi dello stampo e creare un solido dalla cavità vuota. Per creare geometria da solidi, superfici o piani in una parte: Fare clic su Intersecare (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Intersecare. Selezionare solidi, superfici o piani. Fare clic su Intersecare. Individuare le regioni da escludere e fare clic su OK. Indice Intersezione di corpi le la modifica della geometria delle parti È possibile intersecare e unire superfici, piani o corpi solidi in una parte utilizzando lo strumento di intersezione. È ad esempio possibile aggiungere dettagli a un corpo unendolo a una superficie aperta coincidente. È inoltre possibile dividere un corpo intersecandolo con un piano. Creazione di solidi da cavità racchiuse È possibile creare un solido da una cavità mediante l'unione di superfici coincidenti o corpi solidi in una parte e la successiva rimozione della geometria definita da i corpi che racchiudono la cavità. Anteprima e rimozione delle regioni In questo esempio si illustrano le opzioni di anteprima per lo strumento Intersezione. Misurazione del volume interno PropertyManager Intersezione Lo strumento di intersezione consente di intersecare solidi, superfici e piani per modificare la geometria esistente o per creare nuova geometria. Argomento principaleStrumenti per le funzioni Concetti correlati Analisi delle funzioni Manipolazione delle funzioni
