結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values) デフォルトで、X 成分、Y 成分、または Z 成分 として結果の解決された値を指定するとき、グラウンド座標系は成分方向を定義します。 代わりの座標系を定義するには、アセンブリの構成部品を選択することができます。 構成部品方向で、値の結果プロットのために代わりの座標系を選択するには: モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 結果のカテゴリとサブカテゴリを選択します。たとえば、部品の変位から結果を定義するには、変位/速度/加速度 カテゴリと 重心位置 サブカテゴリを選択します。 結果の成分を選択 で、結果の解決された値の方向を選択します: X 成分 は、X 方向について解決された値です。 Y 成分 は、Y 方向について解決された値です。 Z 成分 は、Z 方向について解決された値です。 たとえば、X 成分 カテゴリと 変位/速度/加速度 サブカテゴリで 重心位置 を選択すると、変位の X 成分から結果が定義されます。 結果のカテゴリおよびサブカテゴリで必要な結果フィーチャー を選択します。たとえば、部品の面を選択して、部品の変位の X 成分から結果を定義することができます。 代わりの座標系を定義する部品 を選択します。選択した部品の座標系が表示されます。 この部品は、グラウンド以外の座標を選択するときにのみ選択します。 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。 結果は、MotionManager ツリーにリストされます。 親トピック変位、速度、加速度 タイプのプロット(Displacement, Velocity, and Acceleration Type Plots) 関連タスク アセンブリで1つの点の動きをトレース(Tracing the Motion of a Point in an Assembly) アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly) 部品の線形変位、速度、加速度をプロット(Plotting the Linear Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part) 部品の角度変位、角速度、角加速度をプロット(Plotting the Angular Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part) 関連資料 初期速度 PropertyManager(モーション解析)
