部品の解析(Analyzing the Part) SimulationXpress は、解析モデルが準備されると、その変位、ひずみおよび応力を計算します。 ジオメトリ、材料、荷重が変更された場合、SimulationXpress スタディ ツリーに 記号が結果(Results)フォルダの横に表示されます。 モデルを再解析し、計算結果を得るためには、スタディを再実行(Rerun the study) をクリックします。 部品の解析には、デフォルトのメッシュ設定あるいは変更したメッシュ設定を使用します。 デフォルト メッシュ設定の使用 メッシュ設定の変更 SOLIDWORKS Simulation では何ができるのか? 目次 デフォルト メッシュ設定の使用(Using Default Mesh Settings) メッシュ設定の変更(Changing Mesh Settings) 自動メッシュ トライアル(Automatic Mesh Trials) メッシュ診断(Mesh Failure Diagnostics) 親トピックSOLIDWORKS SimulationXpress の使用 前のトピック 材料の指定(Assigning Material) 次のトピック 結果を見る(View the Results)
