拘束条件の設定 拘束条件を設定するには: スタディで次のいずれかを実行します: 拘束 を右クリックしてオプションを選択します。 Simulation ツールバーの拘束(Restraints)をクリックします。 Simulation > 荷重/拘束 > 拘束 をクリックします。 拘束 PropertyManager が表示されます。 タイプ を選択して以下のいずれかの手順を行います: 標準 で: オプション 説明 固定ジオメトリ 固定 (並進なし) ローラ/スライダー ローラー/スライディング拘束は、平坦な面がその平面上の方向には自由に移動できるが、その平面に垂直な方向には移動できないように指定します。荷重が加わると、面は縮小または拡大されます。 固定ヒンジ ヒンジ 拘束は、円筒面がその軸周りのみを回転できるように指定します。 円筒面の半径と長さは、荷重を加えられても一定に保たれます。 この状態は、円筒面上 拘束タイプを選択して 半径方向 と 軸方向 の成分をゼロに設定した状態に似ています。 詳細設定 で: 対称(Symmetry) 周期対称(Cyclic Symmetry) 参照ジオメトリ使用 平面上 円筒面上 球面上 拘束が適用されるモデル要素を選択します。 ステップ2で参照ジオメトリ使用(Use Reference Geometry)を選択する場合、方向を指定するために有効な要素を選択します。 非線形解析スタディで、固定(Fixed)、固定(並進なし)(Immovable)、対称(Symmetry)拘束以外の拘束については、選択した拘束タイプを時間カーブに関連付けることができます。時刻歴による遷移状況(Variation with Time)で、次の手順を実行します: 線形 をクリックしてデフォルトの線形時間カーブを使用するか、または カーブ 、編集 の順にクリックします。 時間カーブ ダイアログ ボックスが表示されます。 名前 ボックスに時間カーブの名前を入力します。 X および Y 列にカーブのデータ点を入力します。 OK をクリックします。 PropertyManager で、 をクリックします。 親トピック拘束 関連概念 シェル モデルの対称拘束条件 固体モデルの対称拘束条件(Symmetry Restraints for Solid Models) 固定(Fixed) 固定(並進なし)(Immovable) 対称(Symmetry) 周期対称(Cyclic Symmetry) 参照ジオメトリの使用 平面上 円筒面上 球面上 関連資料 分割
