SOLIDWORKS® PCB(以前の PCBWorks)は PCB(プリント基板)設計ツールで、SOLIDWORKS 3D 設計ソフトウェアに統合されています。 SOLIDWORKS Installation Manager によって、個人(individual)インストールの一部としてインストールされます。
電気系エンジニアは、SOLIDWORKS PCB を使用すると、プリント基板を変更して、その変更を共有リポジトリにプッシュできます。 機械系エンジニアは、SOLIDWORKS ソフトウェアを使用して、変更済み基板をリポジトリから引き出して変更を解析し、さらに変更して、その設計をリポジトリに戻すことができます。リポジトリでは、電気系エンジニアがその設計に再びアクセスできます。
このコラボレーションを可能にするには、SOLIDWORKS PCB Services をインストールして、共有サーバーでリポジトリを管理する必要があります。 これは SOLIDWORKS Installation Manager によってサーバー(Server)インストールの一部としてインストールされ、別のライセンスは必要ありません。 これには Microsoft Internet Information Services とデータベースが含まれ、電気系デザイナーと機械系デザイナーは作業の同期に使用するデータを保存します。
ネットワーク環境では、一般的に SOLIDWORKS ソフトウェアを実行しない共有サーバーに SOLIDWORKS PCB Services をインストールします。 その他の SOLIDWORKS PCB コンポーネントとともに、単一マシンにインストールすることもできます。 SOLIDWORKS PCB Services は常時動作している必要があり、ファイアウォールとウィルス スキャナによって、SOLIDWORKS PCB と SOLIDWORKS ソフトウェアを実行しているクライアントおよび SOLIDWORKS ソフトウェアに統合される Altium Designer を実行しているクライアントと、中断のない双方向通信を行います。
SOLIDWORKS PCB をインストールする前に、SOLIDWORKS PCB Services をインストールすることが推奨されます。
SOLIDWORKS ソフトウェアを実行しているマシンには、SOLIDWORKS PCB アドインというもう 1 つの構成部品もインストールする必要があります。 SOLIDWORKS 2017 と SOLIDWORKS 2016 SP3 はデフォルトでインストールされ、SOLIDWORKS 2015 SP5 では個別にインストールができます。SOLIDWORKS 2015 SP5 にアドインをインストールする方法については、SOLIDWORKS ナレッジ ベースの記事 S-073399 を参照してください。
ナレッジ ベースにアクセスするには、SOLIDWORKS サブスクリプションサービスとカスタマー ポータルへのログインが必要です。
Altium Designer のライセンスを持つ電気系エンジニアも、SOLIDWORKS 3D 設計ソフトウェア ユーザーと、リポジトリによって設計をやり取りできます。 このようなやり取りを行うには、SOLIDWORKS PCB Connector をインストールする必要があります。 このソフトウェアは Altium Designer クライアントでインストールされます。
