残りのコンピュータのトライアド ライセンス マネージャーのインストール(Installing the Triad License Manager on Subsequent Computers) 次の手順に従って、トライアドの 2 台目と 3 台目のコンピュータに SolidNetWork License Manager をインストールします。 この手順は、ステップ 2(f)と 2(i)以外は、このソフトウェアを最初のコンピュータにインストールした手順とほぼ同じです。 既に別のコンピュータに少なくとも1つのトライアド ライセンス マネージャーがインストールされていることを前提とします。 トライアド ライセンス マネージャー コンピュータで、SOLIDWORKS Installation Manager を使用して SolidNetWork License Manager をインストールします。 SOLIDWORKS Installation Manager を開始します(SOLIDWORKS インストレーションの開始(Initiating SOLIDWORKS Installation)の手順に従います)。 インストレーションのタイプには、以下を選択します。 サーバー製品 SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。 SolidNetWork License Manager オプション (SolidNetWork License Manager Options)ページで、SolidNetWork License シリアル番号と SolidNetWork License Manager インストール オプションを指定します。 サマリー(Summary)ページで、今すぐインストール(Install Now)をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。 SolidNetWork License Managerを使用し、トライアド ライセンス マネージャー コンピュータを設定します。 SolidNetWork License Manager を開始します( スタート(Start) > プログラム(Programs) > SOLIDWORKS version > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager )。 このコンピュータでSolidNetWork License Managerを実行するのは今回が初めてであるため、今すぐアクティブ化するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。 いいえ(No)をクリックします。 SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager のサーバー アドミニストレーション タブが表示されます。 詳細設定オプション で オプション をクリックします。 詳細設定オプション(Advanced Options) ダイアログ ボックスが表示されます。 SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用 (Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。 詳細設定オプション(Advanced Options) ダイアログ ボックスが閉じます。 ライセンス情報 (License Information)で 変更 (Modify)をクリックします。 SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。 サーバー タイプ (Server Type)で 3サーバー (Triad)と 同期サーバー/ライセンス情報 (Synchronize server/license information)を選択してから、次へ (Next)をクリックします。 サーバー情報パネルで、このトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名とポート番号が正しいことを確認し、次へ(Next)をクリックします。 ネットワーク インタフェース カード(NIC)アドレスが SOLIDWORKS から受け取ったライセンス ファイルの情報と一致することと、トライアド ライセンス マネージャー コンピュータのポート番号が正しいことを確認します。 NIC アドレスは、MAC(Media Access Control Address)アドレスとも呼ばれます。 続いて、次へ (Next)をクリックしします。 NIC アドレスを調べるには、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて次のように入力します: ipconfig /all また、コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、この画面で仕様を追加することが必要な場合があります。 詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。 Triad Partner Server Information 画面で、コンピュータ名とホスト ID の値を入力します。 この方法では、1 台のライセンス マネージャーが使用できなくなった場合でも、クライアント コンピュータは残りの 2 台のサーバーからライセンスを取得できます。 ライセンス (Licenses)画面で 読み取り (Read)をクリックし、SolidNetWork ライセンス ファイルまで参照し、これを開きます。 SolidNetWork ライセンス ファイル ウィザードにライセンスが表示されます。 このライセンス ファイルは、設定した最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータで生成されています。 通常、ライセンス ファイルは \licenses\sw_d.lic にあります。たとえば: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses\sw_d.lic。 完了(Finish)をクリックします。 SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードの警告が表示されます。 OK をクリックし SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザード (SolidNetWork License File wizard)を終了してから、終了 (Finish)をクリックして SolidNetWork License Manager を終了します。 3 台目のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータに対しても、このプロセスを繰り返します。 親トピックトライアド ライセンス マネージャーのインストレーション(Triad License Manager Installation) 関連タスク 最初のトライアド ライセンス マネージャーのインストール(Installing the Initial Triad License Manager)
