インストレーションの変更(Modifying an Installation)
インストレーションを変更して、インストールされていない製品をインストールしたり、製品を削除したりできます。ただし、前回のインストールがインストレーション ファイルの完全なセットを使用して完了していることを条件とします。 このオプションは、前回のインストールをサービス パックでアップグレードしている場合は使用できません。
SOLIDWORKS をインストールした後でアドインを購入した場合は、新規のアドインが含まれるようにインストレーションを変更できます。 アドインは個別のコンピュータにインストールする必要があります。
  1. アクティブな SOLIDWORKS のセッションがないことを確認します。
  2. Windows 7 以降では、スタート > コントロール パネル >プログラムと機能 をクリックします。
  3. 変更したい SOLIDWORKS インストレーションを選択してから、変更 をクリックします。
  4. SOLIDWORKS Installation Manager へようこそ (Welcome to the SOLIDWORKS Installation) 画面で、(Modify the individual installation (on this computer))をクリックします。 をクリックします。
  5. シリアル番号 画面で適切なシリアル番号が指定されていることを確認します。
  6. 製品選択 画面でインストールまたは削除する製品を選択します。
    インストレーションの変更は以下のようになります。
    • 新しいシリアル番号を指定した場合も、デフォルトでインストールまたは削除される製品はありません。 それぞれの製品や機能コンポーネントのインストール動作を変更する必要があります。
    • 特定のコンポーネントに対して計画された動作を確認するには、コンポーネント名(チェックボックスではなく)をクリックします。 製品リストの下部にある情報フィールドに意図されたインストール動作が表示されます。
    • 製品コンポーネントに対するインストール動作を変更するには、コンポーネントの隣にあるチェックボックスをクリックします。 (たとえば、コンポーネントのインストールや削除を行っている場合は、チェックボックスを選択すると対応するコンポーネントがインストールまたは削除の対象となり、チェックボックスの選択を解除すると対応するコンポーネントがインストールまたは削除の対象から外れます。)
    • 初期の指定からコンポーネントのインストール動作を変更すると、アスタリスク(*)がリスト内のそのコンポーネントの横に表示されます。
    • コンポーネント内にサブコンポーネントがある場合には、コンポーネントの隣に + アイコンが表示されます。 利用可能なサブコンポーネントを確認するには、+ アイコンをクリックしてください。
    • コンポーネントが展開されサブコンポーネントが表示されている場合は、コンポーネントの隣に - アイコンが表示されます。 サブコンポーネントへの展開を解除するには、- アイコンをクリックしてください。
  7. サマリー 画面で、今すぐ変更 をクリックします。
  8. インストレーション完了 画面で、完了 をクリックします。
