測定ツール(Measure Tool)
スケッチ、3D モデル、アセンブリ、または図面で距離、角度、および半径を測定します。 また、線、点、サーフェス、平面の距離のサイズも測定します。
測定 ダイアログ ボックスを開くには:
測定 (ツール ツールバー)またはツール > 評価(Evaluate) > 測定をクリックします。
頂点やスケッチ点を選択すると、x、y、z座標が表示されます。
測定 (Measure) ツールがアクティブでない場合、選択エンティティの一般的な測定値はステータス バーに表示されます。
円弧/円の寸法 (Arc/Circle Measurements) 円弧や円の選択時に表示する距離を指定する場合に選択します。
中心から中心 (Center to Center)
最小距離 (Minimum Distance)
最大距離 (Maximum Distance)
ユーザー定義距離
単位/小数位数 (Units/Precision) ユーザー定義の測定単位と小数位数を指定するために選択します。
XYZ 寸法を表示 (Show XYZ Measurements) グラフィック領域に選択エンティティ間の dX、dY、dZ 寸法を表示する場合に選択します。 選択エンティティ間の最小距離のみ表示するには、選択解除します。
点-点 点-点モードを有効にして、モデル上の任意の 2 点間の距離を測定します。
XYZ 座標の基準 (XYZ Relative To) 座標系を選択してください。
部品の原点 (Part Origin)
座標系 インスタンス
ユーザー定義の座標系。
このオプションは、現在のドキュメントで使用できる複数の座標系がある場合にのみ利用できます。
投影 (Projected On) 次のいずれかのアイテムへの投影寸法として選択エンティティ間の距離を表示します:
なし (None)
投影垂直 は計算されません。
スクリーン (Screen)
選択面/平面 (Select Face/Plane)
投影距離(選択した平面に対する投影距離)と垂直な距離(選択した平面に対して垂直な距離)が計算されます。 測定 ダイアログ ボックスに 投影垂直 が表示されます。
Detached Drawings では、モデルが読み込まれていないと、すべての寸法値は 2D 投影データとしてレポートされます。
測定履歴 [測定履歴 (Measurement History)] ダイアログ ボックスが表示され、SOLIDWORKS の現在のセッションで行った測定がすべて表示されます。
センサーの作成 センサー PropertyManager が開き、測定値が変化したときにソフトウェアが警告するように設定できます。
  測定(Measure)ダイアログ ボックスをグラフィック領域に固定します。 をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
測定(Measure)ダイアログ ボックスをピン固定解除するには、 をクリックします。 ピン固定解除されている場合のみ、Esc を押してダイアログ ボックスを閉じます。
  測定表示の表示/非表示を切り替えます。
測定(Measure) ツールは、次の機能をサポートするようになりました。
  • 入力ボックス。 選択項目を表示する入力ボックスに 6 個のアイテムが含まれます。
  • クイック コピー。 数値の上にポインタを移動すると、ダイアログ ボックスで数値がハイライト表示され 、コピー(Copy) が表示されます。 をクリックして、値をクリップボードにコピーします。 目的の場所に値を貼り付けることができます。
  • フォント サイズ。 測定(Measure)ダイアログ ボックスのテキストのフォント サイズを調整できます。 フォント サイズを大きくするには をクリックします。 フォント サイズを小さくするには をクリックします。
    フォント サイズをデフォルト サイズよりも小さくすることはできません。
