ドキュメント プロパティ - 半径寸法(Document Properties - Radius Dimensions)
半径寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー) をクリックして ドキュメント プロパティ を選択し、次に 寸法 > 半径 を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
ベース円弧半径寸法規格
ベース円弧半径寸法規格
規格を選択します:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引出線/寸法線スタイル
引出線スタイル 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。
引出線幅 次を選択します: 厚みを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して厚みを入力します。
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
水平 テキスト整列
Center
右側面 (Right)
垂直 テキスト整列 上面
代替単位
2 単位表示 選択し、寸法を 2 単位で表示します。
2 単位表示で単位を表示 選択し、2 単位表示の単位を表示します。
テキストの位置が "実線、整列テキスト" である場合に分割 代替単位で新しい長さ寸法を設定し、非破断寸法線の上下に分割表示する場合に設定します。
寸法値の位置 上面
右側面 (Right)
主要位数
小数位数 寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
代替位数
小数位数 リストから第 2 単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差の精度 リストから第 2 単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
テキスト位置
実線、整列テキスト
破線引出線、水平テキスト
破線引出線、整列テキスト
矢印の配置(Arrow Placement)
オプション </Z3>
引出線に折れ線追加(Display with solid leader)
ANSI 以外の規格で引出線を中心から(円周ではなく)表示します。
選択すると、引出線には中心点が含まれます。
選択解除すると、引出線の矢印が円周で止まります。
公差
クリックして公差を設定します。
