Autodesk Inventor 用 eDrawings Professional
Autodesk Inventor® の部品、アセンブリ、図面のファイルを元に、eDrawings® 部品(*..eprt)、アセンブリ(*..easm)、図面(*..edrw)ファイルを作成します。
Autodesk Inventor 用 eDrawings Professional は Geometric Limited が開発/提供しています。
Autodesk Inventor 用 eDrawings は Autodesk Inventor のプラグインです。ユーザーは Autodesk Inventor の 2D や 3D の製品設計データを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、設計データを発行、共有できます。
インストール
  1. Autodesk Inventor 用 eDrawings Professional を http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm からダウンロードします。
  2. ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従って Autodesk Inventor 用の eDrawings Professional をインストールします。
    Autodesk Inventor 用 eDrawings Professional は、eDrawings メニューとして Autodesk Inventor に表示されます。
    インストーラーは、すべてのサポートされるバージョンの Autodesk Inventor を検知してインストールを行います。
Autodesk Inventor 用の eDrawings を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
  1. 部品/アセンブリ/図面/プレゼンテーション ファイルを Autodesk Inventor で開きます。
  2. eDrawings をクリックし、次のいずれかを選択します:
    eDrawings ツールバーは、これらのオプションでも使用できます。
    作成(Publish)
    eDrawings ファイルが表示されたeDrawings Viewer を開きます。 現在 Autodesk Inventor で開かれているファイルがオプションダイアログ ボックスのオプション設定を使用してエクスポートされます(下記のオプションを参照してください)。
    オプション
    オプション ダイアログ ボックスを表示します。
    1. ファイルの種類によって異なる次のオプションから選択します:
      Export shaded data with drawings
      (図面のみ) 図面ドキュメントのシェイディング データを eDrawings ファイルに保存します。
      Export hidden components with assemblies
      (アセンブリのみ。) Autodesk Inventor アセンブリ ファイルの非表示構成部品を eDrawings フォーマットでエクスポートする際、非表示に設定します。
      Export multiple configurations and drawings sheets
      iPart/iAssembly コンフィギュレーションあるいは複数の図面シートを eDrawings フォーマットでエクスポートします。
      Export BOM table
      Autodesk Inventor アセンブリの部品表(BOM)情報を eDrawings ファイルにエクスポートします。
      Alert on free publishing
      eDrawings ファイルを作成した際、使用可能なネットワーク ライセンス プールから eDrawings Professional ライセンスが取得できない場合に、ポップアップ ダイアログの表示を有効にします。
      Allow recipient to measure
      このオプションを選択すると、他の eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
      Allow recipient to export STL
      (部品とアセンブリのみ)。 eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
      Export mass properties
      (部品とアセンブリのみ) モデルの質量特性がエクスポートされるように設定します。
    2. OK をクリックしてオプションの設定を保存するか、リセット をクリックしてオプションを初期の設定に戻します。
    保存
    eDrawings Save ダイアログ ボックスを表示します。
    1. オプション を設定します(上記の オプション の項を参照してください)。
    2. eDrawings ファイルをパスワード保護するには、ドキュメントを開くために必要なパスワードを選択し、パスワードを指定します。
    3. ファイル名を入力します。
    4. OK をクリックして eDrawings ファイルを保存します。
      続いて、eDrawings Viewer を使用して、eDrawings ファイルを表示できます。
    Batch Publish
    複数の CAD ファイルを eDrawings ファイルへと変換します。 Batch Publisher ダイアログ ボックスを表示します。
    1. 作成するファイルを選択します。 フォルダーを選択することもできます。
    2. eDrawings ファイルを保存する場所を指定します。
    3. エクスポート エクスポート オプション を設定します。
    4. 開始 をクリックします。
    ヘルプ
    eDrawings オンラインヘルプを表示します。
    ソフトウェアについて:
    Autodesk Inventor アプリケーション用 eDrawings のバージョン情報を表示します。
