SOLIDWORKS Simulation の分析データ表示とオプション設定
SOLIDWORKS Simulation と SOLIDWORKS SimulationXpress のデータが利用可能な場合は、eDrawings 部品またはアセンブリのファイルで表示できます。
この情報は、1 つ以上の CAD システムに固有の情報です。 該当する情報に関しては、eDrawings 機能マトリックス を参照してください。
アセンブリ ファイルでは、構成部品を移動したり、表示/非表示にするなどが可能です。 Simulation スタディ(Simulation Studies)パネルのツールを使用して、モデルのシミュレーション データのメッシュ、凡例、およびタイトルを表示するか、オプション(Options)ダイアログ ボックスを開いて、開く/保存する場合のオプションを設定できます。
SOLIDWORKS Simulation では、全プロットが 1 つの eDrawings ファイルへと出力されます。 複数プロットを持つ 1 つの eDrawings ファイルを作成するには、SOLIDWORKS Simulation マネージャー ツリーのスタディ(Study)を右クリックし、全プロットを eDrawings として保存(Save all plots as eDrawings)を選択します。
解析データを含むファイルを表示する場合、すべての eDrawingseDrawings Professional のツールを使用できます。
解析データを表示して、オプションを設定するには:
  1. シミュレーション データを含む eDrawings ファイルを開きます。
    グラフィックス領域にシミュレーション データが表示されます。
    次の図には、モデル(メッシュなし)と凡例が表示されています。
  2. スタディ (Studies) をクリックします。解析データと結果プロットがリストされ、次のツールが表示されます。
    メッシュ メッシュがシミュレーション モデルに表示されます。
    凡例 モデルの右側に、色分けされたシミュレーション データが表示されます。
    表題 モデルの上にタイトルを表示します。
    Simulation オプション(Simulation Options) オプション ダイアログ ボックスが、Simulation タブが選択された状態で開きます。 次のオプションから選択します。
    シミュレーション ファイルを自動的に開く
    開かれている eDrawings ファイルと同じフォルダーにあるすべての eDrawings シミュレーション ファイル(*.analysis.eprt または *.analysis.easm)がロードされます。
    個々の eDrawings シミュレーション ファイルを開いても、他の eDrawings シミュレーション ファイルは自動的には開かれません。
    シミュレーション情報を eDrawings ファイルに保存する
    現在の eDrawings ファイルにロードされたすべてのシミュレーション データを、その eDrawings ファイルと一緒に保存します。
