성능 평가 - 설정 성능
설정 성능은 재생성시 확인 점검 옵션이 활성화되었는지와 대형 어셈블리 모드가 활성화되었는지를 나타냅니다.
재생성시 확인 점검 재생성시 확인 점검 옵션이 설정되어 있는 경우 보고합니다.
재생성시 확인 점검 옵션을 사용하면 재생성 중에 모델이 철저히 평가되므로 재생성 속도가 느려질 수 있습니다.
  • 이 옵션을 꺼두면, 모든 새 피처와 변경된 피처가 인접한면과 모서리에 준하여 검사됩니다. 대부분의 경우 이러한 기본 단계의 오류 검사가 적합하고 그 결과로 모델을 빠르게 재생성합니다.
  • 이 옵션이 설정되면, 프로그램에서 새로 생성되는 피처나 변경된 피처에서 인접 면과 모서리선 뿐만 아니라 모든 기존 면과 모서리선에 대해 검사합니다. 이 옵션은 실행 속도를 느리게 하는 단점이 있습니다. 모델 재생성이 매우 느려지고 CPU 활동이 많아집니다.
재생성시 확인 점검 옵션에 대한 자세한 내용은 모델 지오메트리 검사을 참고합니다.
재생성시 확인 점검 옵션 끄기:
옵션 또는 도구 > 옵션을 클릭합니다.
시스템 옵션 탭에서 실행을 선택합니다. 재생성시 확인 점검 옵션을 지웁니다.
대형 어셈블리 모드 간략 해제된 부품의 수와 대형 어셈블리 상한선 및 대형 어셈블리 모드 설정 여부를 보고합니다.
대형 어셈블리 모드 대형 어셈블리 모드는 어셈블리 작업 성능 향상을 설정하는 시스템 설정 옵션 모음입니다. 언제든지 대형 어셈블리 모드를 켤 수 있으며, 부품의 수를 제한하여 지정한 수 이상의 부품이 있는 어셈블리는 자동으로 대형 어셈블리 모드로 설정되게 할 수도 있습니다. 대형 어셈블리 모드에 간략 부품 사용 옵션이 포함되어 있습니다.
간략 부품 간략 부품은 메모리에 로드된 모델 데이터의 서브세트만을 가집니다. 나머지 모델 데이터는 필요에 따라 로드됩니다. 간략한 부품 파트가 있는 어셈블리는 진행되는 데이터가 적으므로 재작성 속도가 빠릅니다. 단일 부품, 하위 어셈블리 또는 어셈블리 전체를 간략 모드로 수동 설정하거나 간략 부품을 대형 어셈블리 모드 파트로 자동 로드할 수 있습니다.
대형 어셈블리 모드를 설정하려면 도구 > 대형 어셈블리 모드 를 클릭합니다.
