Print3D PropertyManager의 설정 탭을 사용하여 Microsoft Windows 8.1 인쇄 드라이버를 사용하는 3D 프린터의 인쇄 옵션을 설정합니다.
Print3D PropertyManager에 액세스하는 방법:
메시지
프린터가 Microsoft Windows 8.1 인쇄 드라이버를 사용할 경우 메시지 단원에서 PropertyManager 사용 방법에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
이 단원은 빨간색 배경의 경고 메시지도 포함할 수 있습니다.
- 사용자의 운영 체제가 Microsoft Windows 8.1 이상이 아닌 경우 SOLIDWORKS에서 바로 3D 인쇄를 할 수 없다는 메시지가 나타납니다.
PropertyManager 필드는 사용할 수 없습니다.
- 사용자의 설정으로 인해 인쇄 볼륨을 정의하는 경계 상자 밖에 있는 모델의 일부가 될 경우 설정을 수정하거나 인쇄 볼륨 밖에 있는 솔리드 형상을 억제하라는 메시지가 나타납니다.
프린터
3D 프린터
Microsoft Windows 8.1 인쇄 드라이버를 사용하는 설치된 3D 프린터를 나열합니다. |
인쇄 볼륨
선택한 프린터의 인쇄 볼륨 치수를 다음 형식으로 표시합니다. W: 값 x D: 값 x H: 값(단위)
위치:
W 값
인쇄된 바닥 너비
D 값
인쇄된 바닥 깊이
H 값
인쇄된 바닥 높이
(단위)
모델에 영향을 주는 단위계
프린터 설명
선택한 프린터를 설명합니다. 이 필드는 읽기 전용이며 프린터에서 가져옵니다.
설명 내용은 복사할 수 있습니다.
바닥 위치 인쇄
모델의 바닥 평면
선택한 평면이나 참조면을 표시합니다. 바닥 평면은 선택하면 인쇄 볼륨의 가장 넓은 범위를 나타내는 투명한 상자가 화면에 나타납니다.
모델은 인쇄 볼륨의 바닥에 정렬되어 배치되기 때문에 모델의 경계 상자 중앙이 인쇄된 바닥의 중앙입니다.
좌표계는 인쇄 볼륨 바닥 중앙에 나타납니다.
필드 왼쪽에 있는 제어를 사용하여 좌표계 방향을 바꿉니다.
모델 방향
인쇄된 바닥 각도
모델 위치에 상대적으로 인쇄된 바닥의 방향을 표시합니다. 이 제어를 사용하면 모델의 경계 상자 중심선 주변의 모델을 인쇄된 바닥에 수직으로 회전할 수 있습니다.
평행이동 - 축 1
인쇄된 바닥이 축 1 방향으로 이동한 거리를 표시합니다. 이 거리는 모델에 영향을 주는 단위계로 표시됩니다. 값이 0이면 경계 상자 중심선을 인쇄된 바닥 중앙에 정렬합니다.
평행이동 - 축 2
인쇄된 바닥이 축 2 방향으로 이동한 거리를 표시합니다. 이 거리는 모델에 영향을 주는 단위계로 표시됩니다. 값이 0이면 경계 상자 중심선을 인쇄된 바닥 중앙에 정렬합니다.
방향 맞춤
인쇄 볼륨에 맞게 모델의 방향을 바꿉니다. |
크기조절
| 축척 계수 입력 상자 |
모델의 인쇄된 크기를 제어하는 축척 계수를 나타냅니다. 기본값은 1이며 이는 소프트웨어에서 모델의 크기입니다.
최대 배율
축척 계수 입력 상자 위로 마우스를 이동할 때 권장되는 최대 배율을 보여줍니다. |
용지에 맞춤
축척 계수를 최대 허용값으로 설정합니다. |
옵션
옵션 내에서 선택 가능한 많은 값이 선택한 프린터를 기반으로 그룹화됩니다.
작업 품질
인쇄 작업의 작업 품질을 표시합니다. 레이어 두께에 따라 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
옵션의 해석은 프린터마다 다릅니다.
기본값은 구배입니다. 설정을 변경하면 다음에 Print3D PropertyManager를 열었을 때 기억됩니다.
채움 비율
인쇄 작업의 채움 비율을 표시합니다. 비율이 0이면 인쇄 출력이 비어 있습니다. 이것이 기본값입니다.
사용 가능한 비율:
- 낮음 - 10%
- 중간 - 40%
- 높음 - 70%
- 솔리드 - 100%
기본값은 솔리드 - 100%입니다.
지원 포함
선택하면 위쪽을 향해 있는 모델 파트가 없는 열린 공간에 속한 모든 면에 지원이 추가됩니다. 기본(Print3D PropertyManager를 사용할 때마다 재설정)은 지원을 포함합니다.
질량 고려
선택하면 인쇄 후에 제거할 수 있는 임시 재질의 질량 상단에 인쇄가 출력됩니다. 기본값은 질량을 포함하지 않습니다.
프린터 속성
3D 프린터 공급업체에서 제공한 대화 상자를 열면 프린터에 대한 특정 옵션이 있습니다. |
파일로 저장
서식
선택한 파일 형식을 표시합니다. 옵션:- .STL(Standard Tesselation Language)
이것이 기본 형식입니다.
이 형식은 널리 사용되고 있고 많은 3D 프린터에서 지원하기 때문에 3D 개체의 곡면 형상만 새 비구조적 삼각 곡면으로 설명합니다.
내보내기 옵션을 지정할 때 .stl 파일은 바이너리나 ASCII일 수 있습니다.
- .AMF(Additive Manufacturing Format)
AMF 형식은 XML-기반 형식으로 3D 인쇄와 같은 추가 제조 과정을 지원하기 위해 만들어졌습니다.
- .3MF(3D Manufacturing Format)
3MF는 추가 제조에 초점을 맞춘 파일 형식으로, 이를 통해 최대 충실도 3D 모델을 다른 응용 프로그램, 플랫폼, 서비스 및 프린터로 보낼 수 있습니다.
파일 저장
다른 이름으로 저장 대화 상자를 열면 파일을 선택한 형식으로 내보낼 수 있습니다. 대화 상자에서 옵션을 클릭하여 내보내기 옵션을 설정합니다.
파일 형식이 .amf일 경우 .amf 파일로 3D 인쇄할 개체의 색과 재질뿐만 아니라 모델의 지오메트리를 저장하는 내보내기 옵션도 선택할 수 있습니다.
.3mf 파일의 경우 3D 인쇄할 개체의 재질, 표현 및 지오메트리를 저장하는 내보내기 옵션을 선택할 수 있습니다. 파일을 저장하기 전에 .3mf 정보를 볼 수도 있습니다.
