멀티 유저 환경
멀티 유저 환경에서 공유 문서의 쓰기 권한을 관리합니다.
멀티 유저 환경에서는 읽기/쓰기 권한을 제어하고 둘 이상의 사용자가 같은 파일에서 동시에 작업하는 것을 추적합니다. 둘 이상의 사용자가 같은 위치에서 같은 파일을 로드했을 때 파일을 공유하게 됩니다.
FeatureManager 디자인 트리에서 파트, 어셈블리, 하위 어셈블리, 또는 부품이 읽기 전용일 경우 도구 정보에 이 상태가 표시됩니다. 쓰기 권한이 있는 다른 사용자가 문서를 열었을 경우 도구 정보에 해당 사용자의 이름이 표시됩니다.
읽기 전용 파일은 작업 창의 파일 탐색기 탭에서 SOLIDWORKS에서 열기 아래에 주황색으로 표시됩니다.
마지막 저장 후 수정된 파일은 작업 창의 파일 탐색기 탭에서 SolidWorks에서 열기 아래에 굵은 글꼴로 표시됩니다.
읽기 전용 문서를 수정하려는 경우 문서가 읽기 전용임을 알리는 메시지가 나타납니다.
옵션
도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 공동 작업에서:
  • 멀티 유저 환경 사용을 설정합니다.
  • 멀티 유저 환경에 바로가기 메뉴 항목 추가 옵션을 활성화하여 읽기 전용으로 하기쓰기 권한 얻기 옵션을 바로가기 메뉴에서 선택할 수 있도록 합니다.
  • 읽기 전용 상태로 열린 파일을 다른 사용자가 수정하는 경우 파일 확인 간격을 지정합니다.
도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 외부 참조에서,
  • 어셈블리를 열어 놓은 동안 다른 사용자가 부품을 편집할 수 있도록 하려면 참조문서 읽기 전용으로만 열기를 선택합니다.
  • 문서를 읽기 전용으로 할 때마다 메시지 상자가 나타나지 않도록 하려면 읽기 전용으로 열려진 참조 문서 저장 안하기(변화 무시하기)를 선택합니다.
읽기 전용 참조 문서 저장 메시지 표시 안함을 선택하면 읽기 전용 참조가 수정된 문서 저장하기 대화 상자에 표시되지 않습니다.
읽기/쓰기 상태
파트나 어셈블리 문서의 상태를 설정하는 방법
  • 파일 > 읽기 전용으로 하기 또는 파일 > 쓰기 권한 얻기를 클릭합니다.
어셈블리 부품의 상태를 설정하는 방법
  • FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에서 부품을 오른쪽 클릭하고 읽기 전용으로 하기 또는 쓰기 권한 얻기를 선택합니다.
다시 로드 대화 상자에서 읽기/쓰기 상태를 설정할 수도 있습니다.
다시 로드
최근 버전의 문서를 가져오기 위해 문서를 다시 로드합니다. 예를 들어, 문서를 읽기 전용으로 열고 다른 사용자가 이 문서를 수정한 경우 수정된 버전을 보기 위해 다시 로드할 수 있습니다.
