원래대로
모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 시스템 옵션만을 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다. |
참조문서 읽기 전용으로만 열기
디폴트로 읽기 전용으로 열려는 참조 문서 파일을 모두 지정합니다. |
읽기 전용 참조 문서 저장 메시지 표시 안함 (변경 무시)
모체 문서를 저장하거나 닫아도 읽기 전용 참조 문서는 저장되지 않도록 지정합니다. |
어셈블리에서 편집 시 파트 다중 환경 설정 허용
하나 이상의 어셈블리 내 단일 파트에 대해 외부 참조를 만들 수 있습니다. 단, 어셈블리에 있는 개별 피처나 스케치는 하나의 외부 참조만 가질 수 있습니다. |
참조된 문서 불러오기
외부 참조가 있는 문서를 열 때 참조 문서를 불러올지 여부를 지정합니다.
| 메시지 표시 |
외부 참조가 있는 문서를 열 때마다 외부에서 참조 문서를 불러올지 여부를 묻습니다. |
| 전체 |
외부 참조 문서를 모두 불러옵니다. |
| 없음 |
외부 참조 문서를 불러오지 않습니다. 외부 참조 문서를 열기 전에는, 참조 문서가 상황 밖 문서로 표시됩니다. |
| 변경 문서만 |
원래 문서를 마지막으로 연 이후 변경된 외부 참조 문서만 불러옵니다. |
메모리에만 문서 불러오기
(참조된 문서 불러오기로 없음을 선택한 경우 사용할 수 없습니다.) 참조 문서를 별도의 창에서 열지 않고 메모리에만 불러옵니다. 그러면 볼 필요가 없는 문서의 창을 열지 않고도 참조를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이 옵션은 외부 참조가 있는 여러 부품 파트가 포함된 어셈블리를 여는 경우에 유용합니다. |
외부 참조 검색 위치
에서 지정된 참조 문서 폴더에서 누락된 참조 문서를 검색합니다. 그렇지 않으면 표준 재귀 검색 규칙이 사용됩니다.
| 하위 폴더 포함 |
참조 문서 폴더의 하위 폴더를 검색합니다. |
| 활성 폴더 및 최근 저장 위치 제외 |
열려 있는 폴더와 최근에 항목을 저장한 폴더는 검색되지 않도록 차단됩니다. |
참조 문서로 이동을 선택하면 시스템 옵션 - 파일 위치 대화 상자가 열립니다. |
업데이트 안된 테이블 링크 업데이트
모델과 설계 변수 테이블이 업데이트 되지 않았을 때, 링크된 수치와 변수 처리 방법을 지정합니다.
대화 상자 표시
업데이트가 필요한 설계 변수 테이블이 있는 문서를 열면, 이를 알리는 메시지가 표시됩니다.
모델
모델 값으로 설계 변수 테이블을 업데이트합니다.
Excel 파일
