구멍 가공 마법사/Toolbox 옵션
구멍 가공 마법사/Toolbox 페이지의 옵션을 사용하여 새 규격을 작성하거나, 구멍 가공 마법사와 SOLIDWORKS Toolbox 부품을 사용하여 만든 기존 규격을 편집할 수 있습니다. 또한 Toolbox 즐겨찾기 폴더를 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다.
구멍 가공 마법사/Toolbox 옵션에 액세스하는 방법:
  1. 표준 도구 모음에서 옵션 을 클릭하거나 도구 > 옵션을 클릭합니다.
  2. 시스템 옵션 탭에서 구멍 가공 마법사/Toolbox을 클릭합니다.
구멍 가공 마법사 및 Toolbox 폴더
구멍 가공 마법사 및 Toolbox 폴더 위치 구멍 가공 마법사 및 Toolbox 부품이 저장된 위치를 표시합니다.
이 폴더를 Toolbox 부품의 기본 검색 위치로 설정합니다. Toolbox 부품이 Toolbox 폴더를 참조하지 않는 모델을 쉽게 열 수 있습니다. 시스템 옵션을 선택 취소하면 Toolbox 폴더에서 Toolbox 부품에 대한 참조를 자동으로 검색하지 않습니다.
설정 Toolbox 설정 도구를 열고 여기에서 Smart Fasteners 페이지의 옵션을 설정할 수 있습니다.
자세한 정보는 Toolbox 도움말을 참고합니다.
원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
Toolbox 작업 창
Toolbox 즐겨찾기 폴더 표시 설계 라이브러리 작업 창의 Toolbox 아래에 Toolbox 즐겨찾기 폴더를 표시합니다.
구멍 가공 마법사 설정
크기 일치에 대해 두 가지 옵션 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 각 구멍 가공 마법사의 구멍 유형에 대한 설정 유지는 레거시 동작을 사용하여 각 구멍 유형에 대한 설정을 저장합니다. 예를 들어, 탭 구멍의 크기 설정이 M6인 경우 해당 설정은 다른 구멍 유형의 크기 설정에 의해 영향을 받지 않습니다. 이 동작은 SOLIDWORKS 버전 2015 이전 릴리스에서 사용되었습니다.
  • 구멍 가공 마법사의 구멍 유형 변경 시 설정 전달은 마지막으로 사용된 구멍 유형의 크기 설정 및 새 구멍 유형에 사용 가능한 크기 설정과 일치시키려고 합니다. 일치 작업은 문자열 비교를 기반으로 합니다. 이 동작은 기존 SOLIDWORKS 버전 2017 동작을 유지하기 위해 모든 신규(버전 2018 이상) 및 업그레이드 설치에서 기본으로 설정됩니다.
    • 예제 1: 카운터보어 구멍을 작성하고 크기를 M6으로 설정한 다음 카운터싱크 구멍을 작성한 경우 M6 설정은 새 구멍 유형으로 전달됩니다.
    • 예제 2: 카운터보어 구멍을 작성하고 크기를 M6으로 설정한 다음 이를 탭 구멍으로 변경한 경우 M6 설정은 M6x1.0으로 설정한 새 구멍 유형 설정으로 전달됩니다. 여러 개의 M6 탭 구멍이 나열된 경우(예: M6x0.75M6x1.0) 첫 번째로 나열된 구멍(M6x0.75)이 일치됩니다.
구멍 가공 마법사 표준 작성하기
새 규격을 작성하거나, 구멍 가공 마법사와 SOLIDWORKS Toolbox 부품을 사용하여 만든 기존 규격을 편집할 수 있습니다. SOLIDWORKS Toolbox의 규격과 옵션에 관리 액세스를 추가할 수 있습니다.
구멍 가공 마법사 구멍의 새 규격을 작성하거나 기존 규격을 편집하기 위해 SOLIDWORKS Toolbox를 설치해야 할 필요는 없습니다.
구멍 가공 마법사 사용자 규격 작성하기
  2. 시스템 옵션 탭에서 구멍 가공 마법사/Toolbox을(를) 클릭합니다.
  3. 구멍 가공 마법사 및 Toolbox 폴더 위치를 찾습니다.
    이 폴더를 Toolbox 부품의 기본 검색 위치로 설정을(를) 선택하여 Toolbox 부품이 Toolbox 폴더를 참조하지 않는 모델을 쉽게 열 수 있습니다. 시스템 옵션을 선택 취소하면 SOLIDWORKS가 Toolbox 폴더에서 Toolbox 부품에 대한 참조를 자동으로 검색하지 않습니다.
  4. 설정를 클릭합니다.
  5. Toolbox 설정 도구에서 Smart Fasteners 페이지의 옵션을 설정합니다.
  6. 저장을(를) 클릭한 후 Toolbox를 닫습니다.
  7. 확인을(를) 클릭하여 시스템 옵션 - 구멍 가공 마법사/Toolbox 대화 상자를 닫습니다.
Toolbox 즐겨찾기
Toolbox 즐겨찾기 폴더는 로컬 폴더로, 여기에 자주 사용하는 Toolbox 부품에 대한 바로가기를 저장할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어에서 즐겨찾기 폴더는 설계 라이브러리 작업 창의 Toolbox 아래에 표시됩니다. 폴더에 추가하는 콘텐트는 로컬 컴퓨터의 Windows 바로가기 파일로 저장됩니다.
Toolbox 즐겨찾기 폴더는 기본적으로 표시됩니다. 이 폴더를 숨기려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 구멍 가공 마법사/Toolbox 를 클릭하고 Toolbox 즐겨찾기 표시를 선택 취소합니다. 이렇게 하면 즐겨찾기를 제거하지 않고 단순히 설계 라이브러리 작업 창에서 숨기게 됩니다.
콘텐트를 즐겨찾기 폴더에 직접 추가하거나 콘텐트를 구성할 하위 폴더를 만들 수 있습니다. 그런 다음 작업 창의 밑에 있는 Toolbox 규격 폴더에서 부품을 끌어서 즐겨찾기 폴더나 하위 폴더에 놓습니다.
즐겨찾기를 다른 사용자들과 공유해서는 안 됩니다.
Toolbox 즐겨찾기를 저장하여 사용하는 방법:
  1. 작업 창의 설계 라이브러리 탭에서 Toolbox를 확장합니다.
  2. 즐겨찾기 폴더를 선택한 후 새 폴더 만들기 를 클릭합니다.
  3. 하위 폴더의 이름을 입력합니다.
    베어링 또는 볼트와 나사 등 Toolbox 규격 폴더 이름을 사용할 경우, 소프트웨어가 해당 아이콘과 함께 이름을 표시합니다. 그렇지 않으면 폴더가 일반 폴더 아이콘으로 표시됩니다.
    새 폴더는 즐겨찾기 폴더 아래에 표시되며 로컬 컴퓨터의 다음 위치에 생성됩니다. C:\Users\username\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSrelease\Toolbox\Favorites.
  4. 부품의 Toolbox 라이브러리를 사용하여 즐겨찾기로 저장할 부품의 규격, 카테고리 및 유형을 확장합니다.
  5. 부품을 선택하고 하위 폴더에 끌어다 놓습니다.
    저장한 각 즐겨찾기는 즐겨찾기 하위 폴더와 로컬 컴퓨터의 즐겨찾기 디렉터리에 바로가기로 표시됩니다.
    Toolbox 부품을 이동, 삭제하거나 사용하지 않을 경우 바로가기에 경고 플래그가 표시됩니다.
    마우스를 즐겨찾기 위로 이동하면 문제점을 설명하는 도구 정보가 표시됩니다.
  6. 즐겨찾기를 사용하려면 즐겨찾기 하위 폴더에서 선택하여 그래픽 영역으로 끌어다 놓습니다. 이는 다른 Toolbox 폴더 중 하나에서 부품을 끌어다 놓는 것과 같은 방식입니다.
Toolbox 옵션
단일 사용자용 Toolbox를 설정하거나 여러 사용자를 위한 공유 Toolbox를 설정할 수 있습니다.
Toolbox 구성에 관한 자세한 정보는 Toolbox 도움말을 참고합니다.
공유 Toolbox 데이터
Toolbox 데이터를 로컬 컴퓨터, 공유 네트워크 위치 또는 SOLIDWORKS PDM 볼트에 설치할 수 있습니다. 공유 네트워크 위치나 SOLIDWORKS PDM 볼트를 사용하는 것이 좋습니다. 공유 위치를 사용함으로써, 모든 SOLIDWORKS 사용자가 일관된 부품 세트 정보를 공유할 수 있습니다.
기존 Toolbox 라이브러리를 SOLIDWORKS PDM 볼트로 마이그레이션하는 등 SOLIDWORKS PDM을 사용하여 Toolbox를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS PDM 관리 안내서을(를) 참조하십시오.
Toolbox 설정
가장 좋은 방법은 Toolbox를 사용하기 전에 설정하는 것입니다. Toolbox 설정하기:
  • 규격 및 하드웨어 선택
  • 부품 크기 선택, 사용자 정의 속성 추가, 품번 추가 선택
  • 권한 설정 및 환경설정
Toolbox 보안
공유 Toolbox를 사용할 경우, 관리자가 모든 그룹의 Toolbox 암호를 작성하고 권한 및 환경설정을 지정합니다. 액세스를 제한하고 공유 환경을 설정하여 그룹의 팀원이 모두 일정한 Toolbox 데이터를 사용할 수 있습니다.
