그래픽 뷰에서 선택된 피처의 모든 모서리 강조표시
피처를 선택할 때, 피처의 모서리선이 모두 강조 표시됩니다. |
그래픽 뷰에서 동적 하이라이트
포인터를 스케치, 모델, 또는 도면 위로 이동할 때, 모델 면, 모서리선, 꼭지점의 강조 표시 여부를 지정합니다. (이 옵션은 대형 어셈블리 모드로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.) |
곡면 열린 모서리 다른 색으로 표시
곡면의 열린 모서리선과 접선 또는 실루엣 모서리선 간의 구별이 쉽도록 해줍니다. 모서리선의 색을 지정하려면, 을 클릭합니다. 곡면열린 모서리를 선택합니다.
| 음영 평면 표시 |
이제 실선 테두리로 표시되는 앞뒤의 색상이 다른 투명 음영 평면을 만들 수 있습니다. 음영 평면의 색을 지정하려면, 를 클릭합니다. 면 아래에서, 정면 색이나 후면 색을 선택하여 색을 바꿉니다. 슬라이더로 투명도를 조절합니다 (오른쪽으로 갈수록 투명도가 강해집니다).
| 치수를 화면 평면에 표시 |
선택해서 컴퓨터 화면의 평면 안의 치수 텍스트를 표시합니다. 선택을 취소해서 치수의 3D 주석 보기의 평면 안의 치수 텍스트를 표시합니다.
| 선택: 치수 텍스트가 컴퓨터 화면 평면에 있으며, 현재 주석 뷰에 있는 모든 치수 텍스트와 선이 표시됩니다. |
| 선택하지 않았을 때: 치수 텍스트가 3D 주석 뷰의 평면에 있으며, 모델 뒤에 있는 치수 텍스트와 선은 숨겨집니다. |
| 노트를 화면 평면에 표시 |
이 옵션을 선택해서 컴퓨터 화면의 평면 안의 노트를 표시합니다. 선택을 취소해서 치수의 3D 주석 보기의 평면 안의 치수 텍스트를 표시합니다. |
참조 좌표계 표시
참조 좌표계 (3차원 좌표계)를 표시하여 모델을 볼 때 방향을 참조합니다. 이 참조 좌표계(트라이어드)는 표시 목적으로만 사용됩니다. 즉, 선택하거나 참조점으로 사용할 수 없습니다. |
그래픽 뷰에 스크롤바 표시
문서가 열리면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 설정을 변경하려면 모든 문서를 반드시 닫아야 합니다. |
일반 품질 엠비언트 오클루젼 표시
엠비언트 오클루젼을 사용할 때 모델 렌더링에 일반 품질을 사용하려면 선택합니다. 일반 품질을 사용하면 렌더링 속도는 빠르지만 시각적 충실도가 떨어집니다. 기본 품질을 사용하려면 선택 취소합니다. |
Speedpak 그래픽 원 표시
SpeedPak 그래픽 원 표시를 사용하거나 사용하지 않습니다. 그래픽 원이 활성화된 경우 포인터 주변 영역에는 선택 가능한 지오메트리만 보입니다.
그래픽 원이 비활성화된 경우 포인터 주변 영역의 모든 지오메트리가 계속 보입니다.
| 패턴 정보 도구 정보 표시 |
패턴 이름, 패턴 유형, 패턴 작성에 사용된 모든 씨드, 인스턴스 간격과 수, 건너뛴 인스턴스와 다양한 인스턴스 등 패턴에 대한 정보를 표시하려면 선택합니다. |
네 개의 뷰 시점 투영 방법
네 개의 뷰 (표준보기 도구 모음)를 클릭할 때 시점 안에 표시된 뷰를 조절합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
제 1각법
정면도, 좌측면도, 윗면도와 트리메트릭.
제 3각법
정면도, 우측면도, 윗면도와 트리메트릭.
| 선택 항목에 브레드크럼 표시 |
FeatureManager 디자인 트리에서 노드를 선택하거나 그래픽 영역에서 요소를 선택하는 경우 그래픽 영역의 좌측 상단 코너에 브레드크럼을 표시합니다.
브레드크럼은 선택된 요소에서부터 상위 레벨 어셈블리나 파트에 이르기까지 상하구조 트리의 위아래에 있는 관련 요소들을 표시합니다.
| 고유 수식 식별자를 표시합니다. |
수식 대화 상자의 정렬 뷰 에서는 수식의 고유 ID가 설계 변수 테이블에서 참조용으로 표시됩니다.
이름 열 아래 수식으로 마우스를 이동하면 도구 정보에서 해당 수식에 대한 고유 ID(Relation ID)를 표시합니다.
설계 변수 테이블에서 Relation ID를 지정하여 모든 설정에서 수식을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다. 파라미터는 $Enable@Relation_ID@Equations입니다. 여기서 Relation ID는 수식을 식별하는 고유한 숫자입니다. 예를 들어, $Enable@1@Equations 파라미터는 수식 1에 적용됩니다. 그런 다음, 설계 변수 테이블의 해당 파라미터 아래에서 모든 설정에 대해 수식을 활성화하려면 Yes, 비활성화하려면 No를 입력합니다.
