이미지 표시를 위한 품질 옵션을 지정할 수 있습니다. 모든 문서 유형에 사용할 수 있습니다.
이미지 표시 품질 옵션 설정하기
옵션
또는 을 클릭합니다.
음영 및 일반 품질 은선 해상도
음영 렌더링 출력을 위해 원통형 곡면의 테슬레이션을 조절합니다. 높은 해상도를 설정하면 모델의 재생성 시간은 느려지지만 곡선이 선명해집니다.
일반 품질 은선
이 켜진 상태에서는
음영 설정이
모서리 표시 음영
음영
은선 제거
은선 표시
및
실선
보기를 조절합니다.
| 저(빠른 속도) - 고(느린 속도) 및 편차 |
(어셈블리의 경우 참조된 파트 문서 모두에 적용(아래)을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.) 슬라이더가 이미지 품질 해상도를 제어하고 편차는 현재의 최대 줄 편차를 가리킵니다. 슬라이더를 움직이거나 편차에 값을 입력합니다. 슬라이더 설정과 편차 값은 한 쌍으로 반비례합니다. |
모서리 길이를 최적화합니다 (품질은 높아지나 작업 속도가 느려집니다)
슬라이더를 가장 높은 설정으로 움직인 후에 더 좋은 이미지 품질을 원하는 경우 이미지 품질을 높입니다.
이 옵션을 선택하면 시스템 실행 속도가 느려지고 파일 크기가 커집니다.
모든 참조 파트 문서에 적용
(어셈블리만). 설정을 활성 문서가 참조한 모든 파트 문서에 적용합니다.
파트 문서 테슬레이션 저장
(파트만 해당). 표시 정보를 저장합니다. 이 옵션을 선택 취소하면, 파일 크기가 (보통 크게) 작아지나, 파일을 보기 전용 모드, SOLIDWORKS Viewer 또는 eDrawings에서 여는 경우 모델이 표시되지 않습니다. 파일을 SOLIDWORKS에서 다시 열면 표시 데이터가 재생성됩니다. |
실선 및 은선 고품질 해상도
도면 모델 모서리선의 이미지 품질을 제어합니다.
일반 품질 은선
이 꺼진 상태에서는
실선 설정이
은선 제거
은선 표시
및
실선
보기를 조절합니다.
| 저(빠른 속도) - 고(느린 속도) |
이미지 품질을 높입니다. 화면을 더 빠르게 다시 그리려는 경우 표시 품질이 크게 중요하지 않다면 슬라이더를 저로 이동합니다. 높은 표시 품질을 내려면 슬라이더를 고(느린 속도)로 이동합니다. 단, 이렇게 하면 다시 그리는 속도가 느려집니다. 은선 제거 이미지가 잘 표시되지 않으면, 슬라이더를 오른쪽으로 이동합니다.
겹친 지오메트리의 정확한 렌더링(고품질, 느린 속도)
도면 문서에만 적용합니다. 도면에 작은 교차가 많으면 이 옵션을 해제해서 성능은 향상시킵니다. |
상위 설정에서 곡선 품질 향상(I)
도면 문서에만 적용합니다. 이 옵션을 사용하면 테슬레이션된 곡선에 대해 보다 세밀한 공차를 지정하도록 허용하여 도면을 재생성한 경우 곡선 품질이 향상됩니다.
이 옵션은 매우 높은 곡면 품질이 필요할 경우에만 사용합니다. 장비 성능에 영향을 미치기 때문입니다.
