메시에서 곡면 생성 도구를 사용하면 *.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2 또는 *.3MF 파일에서 불러온 메시 개체를 조작하여 곡면과 솔리드를 작성할 수 있습니다.
		 메시에서 곡면 생성 도구는 평면, 원통, 원뿔 및 구와 같은 정규 일반 파트 지오메트리가 있는 메시 파일에서 가장 효과적으로 작동합니다. 이 도구는 유기 형상의 3D 스캔에서 작성된 것과 같은 매우 불규칙한 메시에는 적합하지 않을 수 있습니다. 이 피처는 곡면만 작성하므로 권장되는 워크플로는 곡면을 잘라내어 솔리드를 형성하는 것입니다.
 메시에서 곡면 생성 피처를 작성하는 방법:
의 파일 형식에서 STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2를 선택하고 그래픽 바디로 불러오기를 클릭합니다. 선택을 마치면 확인을 클릭합니다.
-  선택한 형식의 파일을 엽니다.
-    을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
-  다면체에서 다음을 수행합니다.   -  자세한 도움말을 표시하지 않으려면 동적 도움말을 선택 해제합니다.
 곡면 유형으로 작성할 곡면의 유형을 선택합니다. 평면  , 원구형 , 원구형 , 원통형 , 원통형 또는 원추형 또는 원추형 곡면을 선택할 수 있습니다. 곡면을 선택할 수 있습니다.
 그래픽 영역에서 선택 페인팅 도구를 통해 다면체 그룹을 선택하여 작성하려는 곡면의 영역을 정의합니다.
그래픽 영역의 선택 도구를 오른쪽 클릭하고 선택 다면체 페인팅을 클릭하여 이 도구에 액세스합니다.
- 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 포인터를 끌어서 다면체를 선택합니다. 원 선택 영역과 교차하는 다면체가 강조 표시됩니다.
- 슬라이더를 이동하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 원 선택 영역의 반경을 조정합니다.
- 다면체를 선택 해제하려면 Alt 키를 누른 채 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 제거하려는 다면체 위로 포인터를 끕니다.
 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
-  작성하는 곡면에 더 적은 수의 메시 다면체가 포함되도록 다면체 공차 슬라이더를 조정합니다.   슬라이더를 왼쪽으로 이동하면 다면체 공차가 완화되고 슬라이더를 오른쪽으로 이동하면 공차가 강화됩니다. 예를 들어 평면을 작성하려는 경우 3개의 다면체가 있는데 한 다면체가 다른 두 다면체 쪽으로 약간 기울어져 있다면 완화된 공차의 경우 각진 다면체가 평면에 포함되고 강화된 공차의 경우 제외됩니다.
-  곡면 크기 연장 설정을 사용하여 선택한 다면체 및 형상 모양에 맞게 곡면 바디의 연장 거리를 지정합니다.
-  PropertyManager에서 계산을 클릭합니다.   그래픽 영역에 곡면 바디의 미리보기가 표시됩니다.
-   을 클릭합니다. 을 클릭합니다. FeatureManager 디자인 트리에 메시에서 곡면 생성 피처가 추가됩니다.
 곡면을 계속 함께 잘라내고 붙여서 모델을 형성할 수 있습니다.
