Especificar direções
Frequentemente é necessário especificar direções durante a definição do modelo e a exibição dos resultados. Na definição do modelo as direções são usadas para definir as propriedades ortotrópicas do material, as restrições e as cargas. Na exibição dos resultados, as direções são necessárias para exibir resultados direcionais, como deslocamentos, tensões, deformações e fluxo de calor em determinadas direções.
Na aplicação de cargas ou na prescrição de restrições não nulas, selecione a opção Exibir visualização no PropertyManager para identificar as direções positivas. Para aplicar cargas em direções opostas, digite os valores negativos.
 Em uma montagem, você pode utilizar a geometria de referência da montagem ou componentes e submontagens associados a ela.
Uso de um plano de referência Um plano de referência (ou face plana) define duas direções no seu plano e uma terceira direção que é normal para o plano. As duas direções no plano são chamadas de Plano dir1 e Plano dir 2. Elas são paralelas aos limites do plano e atribuídas internamente pelo programa. Essas direções não podem ser modificadas.
Na aplicação de restrições e cargas, selecione Exibir visualização para identificar Plano Dir 1 e Plano Dir 2. As setas da carga ou símbolos de restrições apontam para o Plano Dir 1 positivo, Plano Dir 2 e normal para as direções do plano.
É possível identificar a direção normal através da regra da mão direita: pontos do dedo polegar para Plano Dir 1 positivo, pontos do dedo indicador para Plano Dir 2 positivo, pontos do dedo médio para direção normal positiva.
Para as direções de propriedades do material, o Dir 1 alinha-se com X-dir, Dir 2 com Y-dir e normal para o plano com Z-dir.
Usando os planos Frontal, Direito e Superior como geometria de referência. A tabela lista a orientação de direção em relação ao sistema de coordenadas global, quando você seleciona um dos planos Frontal, Direita ou Superior como geometria de referência.
Plano frontal Dir 1 alinhada à direção X global.
Dir 2 alinhada à direção Y global.
Normal para o plano alinhado com a direção global Z.
Plano direito Dir 1 alinhada à direção Y global.
Dir 2 alinhada à direção Z global.
Normal ao plano alinhado com a direção global X.
Plano superior Dir 1 alinhada à direção Z global.
Dir 2 alinhada à direção X global.
Normal ao plano alinhado com a direção global Y.
Sistemas de coordenadas Um sistema de coordenadas define 3 direções, X, Y e Z. O sistema de coordenadas predeterminado usado pelo software, chamado de sistema de coordenadas global, é baseado no Plano1 (Plano frontal). A origem do sistema de coordenadas global está localizada na origem da peça ou da montagem. O Plano1 é o plano de referência superior que aparece na árvore de projetos do FeatureManager. A tríade de referência mostra as direções globais X, Y, e Z. Todos outros sistemas de coordenadas fazem referência aos sistemas de coordenadas locais.
Você pode definir um sistema de coordenadas local com Inserir > Geometria de referência > Sistema de coordenadas .
Uso de um eixo de referência Um eixo de referência define uma direção radial, uma direção circunferencial e uma direção axial. Ao aplicar restrições e cargas, marque a caixa de seleção Exibir visualização no PropertyManager para identificar as direções positivas. Use valores negativos para indicar sentidos opostos.
Ao especificar uma translação circunferencial, você deve especificar o ângulo (Θ) em graus. Isto configura a translação na direção circunferencial (v) com: v = r.Θ, onde r é o raio do nó no qual a restrição é aplicada em relação ao eixo de referência.
Durante a exibição dos resultados de distorção em relação a um eixo de referência, o deslocamento é relatado como vetores Ur , Ut, e UZ , onde r representa a direção radial, t uma direção tangencial, e z direção axial. Este sistema r- t- z é definido em relação a cada nó da configuração original.
Assumindo um quarto de anel como exemplo, suponha que um nó A é deslocado da sua posição inicial ao ponto B e o vetor de deslocamento no final de uma solução não linear é definido por u. O programa informa para o deslocamento radial Ur um valor negativo na direção radial orignal do nó A e, para a direção tangencial, um valor positivo Ut na direção tangencial original do nó A. Observe que Ur não necessariamente indica uma expansão (ou contração) do anel e Ut não indica uma rotação do anel também.
Uso da face cilíndrica É semelhante ao uso de um eixo de referência. O eixo de uma face cilíndrica é usado como eixo de referência.
Uso da aresta reta Uma aresta reta define uma direção. Ao aplicar restrições e cargas, marque a caixa de seleção Exibir visualização no PropertyManager para identificar a direção positiva.
