Para exibir o PropertyManager Balão, siga um destes procedimentos:
- Insira um balão em um documento de desenho ou montagem.
- Selecione um balão existente.
- Clique com o botão direito no balão e selecione Propriedades.
É possível inserir vários balões sem fechar o PropertyManager. Altere as configurações no PropertyManager como necessário e clique na área de gráficos para posicionar os balões.
Este PropertyManager controla as seguintes propriedades:
B indicadores
Selecione B indicadores para incluir um indicador no balão. Em seguida, selecione um indicador do Banco de indicadores.
Balão
Número do indicador. |
Zona
Local da zona do indicador. |
Folha
Folha do indicador. |
Nota
Texto do indicador. |
Estilo
Define o estilo do balão.
Configurações de balão
Estilo
Selecione na lista um estilo para a forma e para a borda do balão. O estilo Nenhum exibe o texto do balão sem bordas.Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, a caixa Texto inferior fica disponível para que você insira dados para a metade inferior dos balões. Quando o estilo Linha de divisão circular é usado, o número de item do componente e sua quantidade são exibidos no balão. Você pode alterar os dados de texto, propriedades personalizadas ou referências a componentes.
Tamanho
Selecione um tamanho na lista (um número de caracteres), Ajuste preciso (que faz o ajuste automático ao texto), ou Definido pelo usuário (onde você pode definir o tamanho do balão). |
Texto do balão
Selecione o tipo de texto para o balão.
Texto
(não disponível para balões automáticos). Permite digitar textos personalizados no balão.
Número do item
Exibe o número do item na lista de materiais.
Quantidade
Exibe a quantidade deste item na montagem.
Propriedades personalizadas
Permite selecionar uma propriedade personalizada.
 Clique em Vincular à propriedade
para selecionar propriedades personalizadas de qualquer modelo no desenho.
Referência de componente
Permite selecionar uma propriedade personalizada. Exibe o texto especificado para Referência de componente na caixa de diálogo Propriedades do componente. Para que seja possível vincular balões aos valores de referência dos componentes, o desenho precisa conter uma BOM com uma coluna REFERÊNCIA DE COMPONENTE.
Referência de spool
Em uma montagem de rota que contém spools de tubulação rígida, mostra o número de referência de spool.
Número da peça (BOM)
Mostra as mesmas informações que estão na coluna Número da peça da BOM. Se o campo BOM estiver vinculado ao modelo, as atualizações realizadas no campo na BOM serão exibidas no balão.
Nome do arquivo
Mostra o nome de arquivo da peça associada sem a extensão de arquivo.
Propriedades de Lista de corte
Permite selecionar uma propriedade de lista de cortes.
Texto inferior
Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, esta caixa fica disponível para especificar o texto da seção inferior. Você tem as mesmas opções da seção Texto do balão. |
Origem do texto do balão
Em montagens, especifica de onde o balão obtém sua numeração:
Estrutura da montagem
Usa a numeração da ordem do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
Lista de materiais <n>
Usa a ordem exibida na lista de materiais selecionada.
Layer
Layer
Aplica os balões à layer de desenho especificada.
Mais propriedades
Quando você seleciona um balão existente, pode clicar em Mais propriedades para abrir o PropertyManager de Nota.
