Visão geral de ferramentas de projeto de molde
Esta visão geral lista as tarefas de projeto de molde mais comuns e as soluções do SOLIDWORKS que o ajudam a executá-las.
Categorias de tarefas:
Procedurais As ferramentas de procedimento criam o molde e as ferramentas que permitem exibir o modelo nas diversas etapas.
Diagnóstico As ferramentas de diagnóstico exibem as áreas do modelo que têm problemas. Conforme você cria o molde, pode examiná-lo para localizar problemas que podem impedir a separação de núcleo e cavidade.
Corretivas As ferramentas corretivas reparam as falhas, como espaçamentos da superfície, identificadas pelas ferramentas de diagnóstico
Administrativas As ferramentas administrativas gerenciam os modelos e facilitam o fluxo de informações entre projetistas, engenheiros, fabricantes e gerentes.
Procedurais
Tarefas Soluções
Importar para o SOLIDWORKS as peças de modelos que não foram criadas no SOLIDWORKS. Use as ferramentas Importar/Exportar para importar modelos de outros aplicativos para o SOLIDWORKS.
A geometria do modelo de peças importadas pode incluir imperfeições, como espaçamentos entre superfícies. O aplicativo SOLIDWORKS contém uma ferramenta de diagnóstico de importação para solucionar esses problemas.
Determinar se o modelo (importado ou criado no SOLIDWORKS) contém faces sem inclinação. Use a ferramenta Análise de inclinação Tool_DraftAnalysis_View.gif para examinar as faces e assegurar uma inclinação suficiente. Estão disponíveis também as seguintes funcionalidades:
Classificação da face
Exibe a contagem, codificada por cores, das faces com inclinação positiva, com inclinação negativa, com inclinação insuficiente e faces abrangentes.
Transição gradual
Exibe o ângulo de inclinação conforme ele é alterado em cada face.
Verificar as áreas rebaixadas. Use a ferramenta Análise de rebaixo Tool_UndercutAnalysis_View.gif para localizar no modelo as áreas aprisionadas que impedem a ejeção do molde.
Essas áreas requerem um mecanismo chamado “núcleo lateral” para produzir o alívio do rebaixo. Os núcleos laterais são ejetados do molde quando ele é aberto.
Ajustar a escala do modelo. Redimensione a geometria do modelo com a ferramenta Escala Escala para levar em conta o fator de encolhimento quando o plástico esfriar. Para peças com formas irregulares e plásticos preenchidos com vidro é possível especificar valores não lineares.
Selecionar as linhas de partição com as quais criar a superfície de partição. Gere as linhas de partição com a ferramenta Linhas de partição tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif, que seleciona uma linha de partição preferencial ao redor do modelo.
Criar superfícies de fechamento para evitar vazamentos entre núcleo e cavidade. Detecte possíveis conjuntos de furos e feche-os automaticamente com a ferramenta Superfícies de fechamento Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif. Esta ferramenta cria superfícies para preencher os furos abertos, seja sem preenchimento, com preenchimento tangente, com preenchimento de contato ou com uma combinação dessas três opções. A opção "sem preenchimento" é usada para excluir um ou mais furos passantes para que seja possível criar manualmente as superfícies de fechamento. Você pode então criar o núcleo e a cavidade.
Criar a superfície de partição, a partir da qual criar o recurso macho/cavidade.
Em determinados modelos, use a ferramenta de superfície regrada para criar superfícies de interloque ao longo das arestas da superfície de partição.
Use a ferramenta Superfície de partição tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif para extrudar superfícies a partir das linhas de partição geradas anteriormente. Estas superfícies são usadas para separar a geometria da cavidade da geometria do núcleo do molde.
Adicionar superfícies de interloque ao modelo. Aplique essas soluções às superfícies de interloque:
  • Modelos simples. Use a opção automatizada que é parte da ferramenta Macho/cavidade tool_tooling_split_Mold_tools.gif.
  • Modelos mais complexos. Use a ferramenta Superfície regrada tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif para criar as superfícies de interloque.
Executar a divisão de macho/cavidade para separar o núcleo e a cavidade. Crie o núcleo e a cavidade automaticamente com a ferramenta Macho/cavidade tool_tooling_split_Mold_tools.gif. A ferramenta Macho/cavidade usa as informações de linha de partição, superfícies de fechamento e superfícies de partição para criar o núcleo e a cavidade, além de permitir especificar o tamanho dos blocos.
Criar núcleos laterais, levantadores e pinos de extração aparados. Use a ferramenta Núcleo Tool_Core_Mold_Tools.gif para extrair a geometria do sólido que será utilizado como ferramenta para criar um recurso de núcleo. É possível também criar levantadores e pinos de extração aparados.
Exibir o núcleo e a cavidade de forma transparente, permitindo visualizar o modelo interno.
Atribua cores diferentes a cada entidade com a ferramenta Editar aparência . A ferramenta Editar aparência também manipula propriedades ópticas, como transparência.
Exibir o núcleo e a cavidade separados.
Separe o núcleo e a cavidade a uma distância específica com a ferramenta Mover/copiar corpos Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif.
Diagnóstico
Tarefas Soluções
Verificar a integridade das peças importadas.
Com peças importadas ou do SOLIDWORKS, é possível usar a ferramenta Escala Escala como uma verificação de validade.
Use Diagnósticos de importação Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (barra de ferramentas Ferramentas) para diagnosticar e reparar espaçamentos e faces com falhas nos recursos importados.
Use Restaurar arestas Tool_Heal_Edges_Features.gif para reparar arestas curtas nos recursos importados.
Use a ferramenta Verificar Tool_Check_Tools.gif para examinar o modelo importado.
Para modelos com imperfeições mais graves, o aplicativo SOLIDWORKS oferece outras ferramentas, como Superfície preenchida Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif e Substituir face tool_Replace_Face_Surfaces.gif.
Assegurar a tangência entre pares de faces. Calcule o ângulo e meça o limite entre as faces com a ferramenta Análise de desvio tool_Deviation_Analysis_Tools.gif. A análise é baseada no número de pontos de amostra selecionados ao longo das arestas.
Localizar as áreas da geometria do modelo que impedem a ejeção do molde. Identifique as áreas problemáticas da geometria de modelo com a ferramenta Análise de rebaixo Tool_UndercutAnalysis_View.gif.
Determinar o motivo da falha da operação Costurar faces.
Alguns modelos complexos podem exigir o uso de técnicas de modelagem, como preencher superfície em conjunto com Substituir face, para corrigir áreas da superfície. Quando essas superfícies são costuradas, elas podem falhar devido a espaçamentos ou interferências entre as superfícies.
Use a ferramenta Verificar Tool_Check_Tools.gif para examinar o modelo.
É possível também usar a ferramenta Verificar com sólidos para examinar os dados importados.
Corretivas
Tarefas Soluções
Com os modelos importados, é possível usar a ferramenta Diagnóstico para reparar o espaçamento e faces imperfeitas. Se os espaçamentos forem muito graves para a ferramenta Diagnóstico, use as soluções descritas nesta seção.
Corrigir falhas de modelos importados (por exemplo, modelos com espaçamento nas superfícies).
Corrija as falhas do modelo com estas ferramentas do SOLIDWORKS:
Constrói um remendo de superfície com qualquer número de faces, dentro de um limite definido pelas arestas, esboços ou curvas existentes do modelo.
Substitui faces em um corpo sólido ou de superfície com novos corpos de superfície.
Aplica offset, translada ou gira faces e recursos diretamente em modelos sólidos ou de superfície.
As opções estão:
Excluir e remendar
Exclui uma face de um corpo sólido ou de superfície e automaticamente remenda e apara o corpo.
Excluir e preencher.
Exclui as faces e gera uma única face para fechar qualquer espaçamento.
(Consulte a seguir.)
Costurar faces; mais usado em conjunto com outras operações de modelagem para anexar novas superfícies à peça existente. Use a ferramenta Costurar superfície tool_Knit_Surface_Surfaces.gif para combinar duas ou mais faces ou superfícies em uma.
Adicionar inclinação aos modelos que incluem faces com inclinação insuficiente. Aplique a inclinação com a ferramenta Inclinação tool_Draft_Features.gif.
Com alguns modelos (sejam importados ou criados com o SOLIDWORKS), é possível usar a ferramenta Inclinação para adicionar uma inclinação. Com outros modelos, é necessário mover ou criar superfícies para alterar o ângulo de inclinação.
Aplique a inclinação usando Mover face Tool_Move_Face_Features.gif para girar uma face em um ângulo de inclinação especificado.
Aplique a inclinação com as técnicas de criação de superfície do SOLIDWORKS. É possível corrigir a inclinação com as técnicas de criação de superfície do SOLIDWORKS listadas, construindo novas superfícies com o ângulo de inclinação correto. Em seguida, você pode usar Substituir face tool_Replace_Face_Surfaces.gif para incorporar essas superfícies à peça.
As técnicas de modelagem de superfície são:
Crie superfícies perpendiculares ou afuniladas em relação às arestas selecionadas.
Comece com uma aresta e crie uma varredura de superfície usando uma curva-guia, quando necessário.
Use os perfis existentes e crie um loft de superfície, usando uma curva-guia quando necessário.
Dividir faces abrangentes Siga um destes procedimentos:
  • Use a ferramenta Linha de divisão tool_Split_Line_Curves.gif para criar curvas de silhueta ao longo de faces cilíndricas. Isso divide a peça e permite que uma linha de partição seja gerada.
  • Use a opção Dividir faces na ferramenta Linhas de partição tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
Administrativas
Tarefas Soluções
Acompanhar a evolução de um projeto ou comparar projetos. Publique um arquivo eDrawings e envie-o a outras pessoas que podem usar o eDrawings Viewer gratuito para exibir o arquivo. Acrescente informações relacionadas ao modelo no campo de comentários.
Para obter mais informações sobre o eDrawings, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial eDrawings .
Gerenciar dados do produto e controlar as revisões. Use o suplemento do SOLIDWORKS PDM, uma ferramenta de gerenciamento de dados de produtos. Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione SOLIDWORKS PDM para ativar esse suplemento.
Substituir um recurso importado para incorporar ao projeto uma alteração do cliente ou do fornecedor da peça. Use Editar recurso para substituir um recurso importado com geometria de um novo arquivo.
Você só pode editar os recursos que foram criados a partir de um arquivo ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS ou VRML.
