Visão geral de ferramentas de projeto de máquinas
Esta visão geral lista as tarefas de projeto de máquina mais comuns e as soluções do SOLIDWORKS que ajudam a executá-las.
Trabalhar com esboços e peças
Tarefas Soluções
Comece definindo um método de projeto, ascendente ou descendente. Projeto ascendente:
Num projeto ascendente, você projeta peças individuais que serão adicionadas às montagens.
Para criar as peças, comece criando um esboço com as ferramentas de esboço ou importando um esboço existente (por exemplo, de um arquivo IGES ou ).
Você também pode converter um esboço 2D em um modelo 3D. O esboço 2D pode ser um desenho importado ou um esboço construído no SOLIDWORKS.
Projeto descendente:
Num projeto descendente, você usa o layout de uma montagem para direcionar o projeto das peça e montagens.
Tópicos relacionados
Criar peças. Adicione formas, chamadas de recursos no SolidWorks, para criar as peças. Use a ferramenta para criar modelos sólidos ou de superfície a partir dos dados escaneados de malhas 3D ou de nuvens de pontos.
Criar soldagens.
Use ferramentas de soldagem para criar soldagens. Para obter mais informações sobre soldagens, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial Soldagens.
Criar peças de chapa metálica.
Use ferramentas de chapa metálica para peças criar peças de chapa metálica. Você pode também usar o comando Converter em chapa metálica.
Para obter mais informações sobre chapas metálicas, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial Chapa metálica.
Adicionar peças a um documento de peça. Utilize a ferramenta Inserir peça para adicionar peças a um documento de peça múltiplos corpos. É possível adicionar peças várias vezes no mesmo documento.
Criar várias versões de peças em um único documento. Crie diferentes configurações de uma peça em um único documento. Você pode criar configurações usando os seguintes métodos:
Para obter mais informações sobre criação de configurações usando tabelas de projeto, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial Tabelas de projeto.
Determinar o volume e o peso das peças. Use a ferramenta Propriedades de massa para calcular as propriedades de uma peça, como densidade, massa e volume.
Determinar o fator de segurança para ver como as peças se comportam quando forças são aplicadas sobre elas. Use o Assistente de Análise SOLIDWORKS SimulationXpress para determinar o fator de segurança das peças. Clique em Ferramentas > SimulationXpress para iniciar o assistente.
Para obter mais informações sobre o SOLIDWORKS SimulationXpress, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial SOLIDWORKS SimulationXpress.
Trabalhar com montagens
Tarefas Soluções
Acionar um projeto de peça ou montagem usando um layout. Em uma montagem, crie um esboço de layout de montagem para certificar-se de que os componentes estão posicionados corretamente.
Adicionar peças a uma montagem. Crie uma nova montagem a partir de uma peça ou montagem existente, então adicione componentes a ela.
É possível também criar uma peça no contexto de uma montagem, o que permite usar a geometria de outros componentes da montagem durante o projeto da peça. A nova peça é salva dentro do arquivo da montagem como um componente virtual. Você pode também salvar a nova peça em um arquivo de peça separado para poder modificá-la independentemente da montagem.
Para obter mais informações sobre montagens, clique em Ajuda Tutoriais do SOLIDWORKS Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Lição 2 - Montagens.
Manipular o local, a orientação e os estados de exibição dos componentes. Use as ferramentas Mover componente e Girar componente para mover componentes da montagem. Consulte Movimentar e girar componentes.
Use os Estados de exibição para definir um modo de exibição individual (Estrutura de arame, Linhas ocultas removidas etc.) para cada componente da montagem.
Controlar o movimento da montagem e definir a intenção do projeto.
Por exemplo, você pode restringir um eixo para que ele permaneça concêntrico ao cilindro que ele move.
Use as ferramentas de posicionamento para adicionar relações de posicionamento que controlam o movimento das peças:
Posicionamentos padrão definem relações de posicionamento padrão entre os componentes; por exemplo, concêntrico, paralelo, perpendicular etc.
Posicionamentos de engrenagem controlam a rotação de um componente em relação a outro.
Os posicionamentos de bloqueio mantém a posição e orientação entre dois componentes.
Posicionamentos de pinhão e cremalheira permitem que a translação linear de um componente (cremalheira) cause a rotação circular de outro componente (pinhão) e vice-versa.
Posicionamentos de limite limitam o movimento do componente a um intervalo especificado.
Posicionamentos de largura centralizam uma guia na largura de uma ranhura.
Posicionamentos inteligentes adicionam posicionamentos automaticamente quando você arrasta os componentes para suas posições.
Posicionamentos de caminho restringem o ponto selecionado de um componente a percorrer um caminho específico.
Os posicionamentos de junta universal acionam a rotação do eixo de transmissão de saída de uma junta universal fazendo o eixo de transmissão de entrada girar.
Posicionamentos de Articulação limitam o movimento entre dois componentes a um grau de liberdade rotativo.
Para obter mais informações sobre posicionamentos, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Posicionamentos de montagens.
Criar furos e adicionar componentes de fixação ou que requerem outros componentes e recursos. Crie furos para componentes de fixação com a ferramenta Assistente de furação e use os componentes de fixação inteligentes para adicionar automaticamente componentes de fixação padrão aos furos.
É possível acessar uma biblioteca personalizável de peças padrão usando o suplemento SOLIDWORKS Toolbox Library. Selecione um padrão e o tipo de peça que quer inserir, depois arraste o componente para dentro da montagem. Para obter detalhes, consulte a Ajuda do Toolbox.
Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione SOLIDWORKS Toolbox Library para ativar esse suplemento.
Para obter mais informações sobre o SOLIDWORKS Toolbox, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Toolbox.
Criar Componentes inteligentes, que requer a adição dos componentes e recursos associados como parafusos e furos de suporte. Quando você insere um Componente inteligente numa montagem pode escolher se os componentes e recursos associados serão ou não inseridos.
Para obter mais informações sobre Componentes inteligentes, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Componentes inteligentes.
Adicionar modelos certificados pelo fornecedor. Use o Website 3D ContentCentral℠ para poupar tempo na criação do projeto. Nesse site, você tem acesso aos modelos CAD certificados pelo fornecedor e pode carregá-los por download e adicioná-los a uma montagem.
Construir montagens modulares eficientes usando submontagens. Consulte Trabalhar com submontagens para ver as dicas e explorar os links de tópicos relacionados.
Criar simulações de movimentos de máquinas. Para exibir movimentos de máquinas:
  • Para verificar como os componentes interagem enquanto você está criando a montagem, use a opção Dinâmica física, em Detecção de colisão. Quando você arrasta ou gira um componente, ele aplica uma força aos componentes com que está em contato, e você pode ver o movimento destes componentes na montagem.
  • Para gravar e reproduzir uma simulação do movimento, use .
Você pode
  • Criar animações dos modelos, como rotação ou explosão, com o nível Movimento de montagens dos Estudos de movimento.
  • Adicionar mais realismo e propriedades físicas à sua animação com ou com o SOLIDWORKS Motion (disponível no SOLIDWORKS Premium). É possível adicionar Elementos de simulação para mover componentes, por exemplo, molas, motores e gravidade, para controlar um movimento automatizado.
Para obter mais informações sobre estudos de movimento, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Movimento de montagens.
Solucionar problemas ocorridos durante a movimentação dos componentes da montagem, como colisões. Use a ferramenta Detecção de interferência para verificar se um arquivo contém componentes que interferem entre si. Uma lista apresenta os nomes dos componentes que interferem entre si e o volume da interferência. A área de interferência é realçada na área de gráficos.
Use a opção Detecção de colisão quando mover ou girar componentes para detectar se vários componentes estão colidindo.
Use Verificação de folga para verificar a distância mínima entre os componentes selecionados.
Se houver problemas com os posicionamentos que dificultam o movimento da montagem, use o MateXpert para identificar quais são os problemas.
Maximizar o desempenho de grandes montagens. Use componentes de peso-leve, que carregam somente um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados como necessário. Também é possível abrir submontagens como componentes peso-leve.
Use o modo de grande montagem para maximizar as configurações das opções do sistema para grandes montagens.
Use o SpeedPak para criar uma representação simplificada de uma montagem sem perder as referências. O SpeedPak pode melhorar significativamente o desempenho quando você trabalha com montagens grandes e complexas e desenhos relacionados.
Simplifique as montagens e crie variações dos projetos de montagens com as configurações de componentes.
Trabalhar com desenhos
Tarefas Soluções
Criar desenhos a partir de uma peça ou montagem. Use a ferramenta Criar desenho a partir da peça/montagem na barra de ferramentas Padrão para ajudá-lo a criar um desenho.
Para obter mais informações sobre desenhos, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os Tutoriais SOLIDWORKS e complete a Lição 3 - Tutoriais de desenhos e desenhos avançados.
Adicionar vistas. O SOLIDWORKS fornece ferramentas para criar várias vistas de desenho:
Adicione vistas de detalhe, vistas de seção, vistas de quebra e seções de corte parcial a um desenho.
Use Vistas de posição alternativa para sobrepor uma vista de desenho em outra com precisão. As vistas de posição alternativa são geralmente usadas para exibir a extensão dos movimentos da montagem.
Adicionar dimensões e anotações de documentos de peça e montagem. Use Inserir itens de modelo para inserir dimensões marcadas para desenhos e anotações presentes nos documentos do modelo.
Use Anotações 3D para criar vistas de anotação no modelo. Você pode usar essas vistas nos desenhos. As vistas de anotação são convertidas em vistas de desenho 2D; as anotações inseridas no modelo aparecem no desenho.
Use o DimXpert para aplicar dimensões nos desenhos de modo que os recursos manufaturados (padrões, ranhuras, bolsos etc.) sejam totalmente definidos.
Adicionar anotações e balões às vistas. Adicione Marcas de centro , Linhas de centro , Símbolos de tolerância geométrica , Notas , Símbolos de acabamento de superfície e outras anotações.
Especifique em Opções > Propriedades do documento > Padrões de desenho para marcas de centro, linhas de centro, balões e dimensões a serem inseridos automaticamente quando uma vista for criada.
Use a ferramenta Balão automáticoTool_auto_balloon_annotations.gif para inserir balões automaticamente em um desenho.
Adicionar uma lista de materiais e outras tabelas. Use a ferramenta Lista de materiais para adicionar uma lista de materiais a um desenho.
Você pode criar listas de materiais (BOMs) nos arquivos de montagens. Depois de salvar a montagem, você pode inserir a BOM em um desenho referido.
É possível também adicionar tabelas de furos, tabelas de revisão e listas de corte de soldagem.
Gerenciamento de arquivos e colaboração no projeto
Tarefas Soluções
Gerenciar dados do produto e controlar as revisões. Use um dos seguintes suplementos de gerenciamento de dados de produtos (PDM):
  • SOLIDWORKS PDM Standard (instalado com o SOLIDWORKS Premium e o SOLIDWORKS Professional)
    Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione SOLIDWORKS PDM para ativar esse suplemento.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (instalação e licença independentes)
    Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione SOLIDWORKS Enterprise PDM para ativar esse suplemento.
    Para saber mais sobre o SOLIDWORKS Enterprise PDM, ao fazer login em um vault de arquivo local, clique em Ajuda > Ajuda do SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Obter a versão mais recente de um documento. Recarregue o documento para obter a versão mais recente.
Substituir um componente em um documento de montagem. Use a ferramenta Substituir componentes para substituir componentes e atualizar a montagem. Consulte PropertyManager de Substituir componentes.
Armazenar documentos em um local comum. Utilize a ferramenta Salvar para documentar salvar o documento da montagem e todos os documentos de componentes referenciados.
Copiar um documento para usá-lo em um novo projeto. Use o comando Salvar como para criar uma cópia do documento com outro nome que pode ser usado em outros projetos.
Alterar o local onde as peças e submontagens de uma montagem são armazenadas. Edite o local das peças para salvar peças ou submontagens de uma montagem em um novo local ou com outro nome de arquivo.
Enviar documentos de peça, montagem e desenho para que outros possam revisar. Publique um arquivo eDrawings do SOLIDWORKS e envie-o a outros usuários que tenham acesso ao eDrawings Viewer gratuito para visualizar o arquivo.
Para saber mais sobre o eDrawings, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os Tutoriais SOLIDWORKS e conclua o tutorial do eDrawings.
