Вкладка Спецификация - Расчетная спецификация
Используйте вкладку Спецификация для просмотра расчетных спецификаций.
Чтобы отобразить расчетную спецификацию:
Выберите сборку или чертеж SOLIDWORKS. На вкладке Спецификация для Спецификация выберите спецификацию со значком .
BOM_UI_Full
Вид
Всплывающая панель Спецификация Типы спецификаций, доступные для данной сборки или чертежа.
Всплывающая панель Вид спецификации Управляет отображением содержимого спецификации. Нажмите на стрелку вниз, чтобы выбрать:
BOM_UI_Indented Смещенная (по умолчанию) — детали и узлы сборки отображаются в иерархическом виде смещенными от своих родительских сборок.
BOM_UI_Parts_Only Только детали - В данном плоском виде присутствуют только детали. Количества деталей, используемых в нескольких узлах сборки, суммируются.
BOM_UI_Top_Level_Only Только верхний уровень — отображаются только элементы верхнего уровня спецификации.
Всплывающая панель Вид дерева Управляет отображением или скрытием BOM_UI_Hide_Tree вида дерева для данной спецификации.
Параметры
BOM_UI_Not_Activated_control Активизация Управляет отображением спецификации в виде Спецификация.
BOM_UI_Show_selected_control Выбранный файл Отображение или скрытие выбранного файла верхнего уровня в списке файлов спецификаций.
Справочная версия Указывает, что версии отображаемых компонентов — это версии на момент построения данной сборки или последние версии компонентов.
Файл
Исходный файл (Только для чтения) Имя файла сборки или чертежа.
Версия файла Позволяет выбрать версию исходного файла, для которой отображается данная спецификация.
Конфигурация Позволяет выбрать конфигурацию исходного файла, для которой отображается данная спецификация.
Команды
Всплывающая панель Сохранить Выберите Сохранить для сохранения специяикации или Сохранить как для сохранения спецификации с именем.
Для получения более подробной информации об изменении расчетных спецификаций см. Расчетные спецификации.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Открыть как файл CSV Открывает спецификацию в программе Excel в виде файла с разделением запятыми.
Поиск Проводит поиск текстовой строки в спецификации.
Сравнить Изменяет компоновку вкладки "Спецификация", позволяя выбрать вторую спецификацию для сравнения.
Переключить вид Доступно, когда в папке содержатся активированные или именованные спецификации.
Позволяет переключиться к виду "Спецификация", где в верхнем разделе правой панели перечисляются именованные и активизированные в данной папке.
Справка Доступ к зависимой от контекста справке.
Спецификация
Администратор настраивает шаблон спецификаций, который определяет столбцы, отображаемые в таблице спецификаций. Данные столбцы отображаются по умолчанию.
Имя файла Имя файла компонента сборки.
Конфигурация Имя конфигурации сборки.
Обозначение детали Обозначение детали, указанное в компоненте.
Кол-во Количество компонентов для данной конфигурации.
Состояние Состояние файла компонента в SOLIDWORKS PDM.
Описание Описание компонента в файле.
Редакция Номер редакции файла компонента в SOLIDWORKS PDM.
Контекстное меню
Правой кнопкой мыши щелкните в списке спецификаций, чтобы выбрать файл и отобразить описанные ниже команды.
Перейти в новое окно Открывается новое окно Проводника с выбранным файлом. Выбранный файл находится на верхней панели нового окна.
Перейти к Передает управление в верхний раздел правой панели для выбранного файла. Если выбранный файл является чертежом или сборкой, отображается спецификация файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
