- IDF
Промежуточный формат данных (IDF) – это собственный формат поставщика, используемый для обмена информацией о собранной печатной плате между системами проектирования компоновки печатной платы (ECAD) и системами автоматического проектирования САПР, например SOLIDWORKS. Программа CircuitWorks поддерживает чтение и запись IDF 2.0, IDF 3.0 и IDF 4.0.
- PADS ASCII
Формат файлов PADS ASCII (.asc) программы Mentor Graphics® позволяет другим системам САПР взаимодействовать с продуктами PADS PCB без открытия внутренних баз данных или исходного кода. Всю базу данных Mentor (системные параметры, списки деталей, данные подключения и т.д.) можно сохранить в файлах PADS ASCII. CircuitWorks проводит чтение и запись файлов PADS ASCII.
- Формат файла данных в CircuitWorks
Данные ECAD сохраняются в формате файла данных CircuitWorks (*.cwx) независимо от исходного формата (IDF или PADS).
