Фильтрация компонентов при открытии файлов ECAD
Вы можете создать фильтры для гашения компонентов или примечаний, и программа применит эти фильтры при загрузке плат ECAD.
Если ECAD файл содержит много компонентов, его открытие в CircuitWorks может занять длительное время. Если существуют компоненты, которые требуется скрыть, можно создать фильтры, чтобы определить компоненты для погашения. Эти фильтры сохраняются в папке \CircuitWorks\Filters. При включении настройки в диалоговом окне Параметры CircuitWorks программа применяет фильтры к файлу ECAD при его загрузке.
После открытия файла ECAD отфильтрованные компоненты не отображаются в графической области, но отображаются в дереве конструирования FeatureManager как недоступные компоненты.
Фильтрация компонентов при вызове файла ECAD:
  1. Откройте файл ECAD для фильтрации.
  2. Используйте инструменты фильтрации, чтобы скрыть ненужные компоненты.
  3. В разделе Настройки фильтра выберите Экспорт фильтров.
  4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к местоположению, в котором хранятся файлы фильтров.
    По умолчанию используется каталог install_dir\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Filters.
  5. Нажмите Сохранить.
    Фильтры, применяемые к файлу, сохраняются в виде файла .cwf.
  6. Выберите меню приложения CircuitWorks , затем нажмите Параметры .
  7. На странице Общие в разделе Фильтры CircuitWorks:
    1. Нажмите Применять фильтры при открытии файла.
    2. В разделе Файл фильтров нажмите для вызова диалогового окна Выбор файла фильтров CircuitWorks.
    3. Перейдите к местоположению сохраненного фильтра и нажмите Открыть.
  8. На странице Модели в разделе Модели, созданные CircuitWorks, следует сохранять в эти папки проверьте, что в разделе Фильтры указано местоположение, в котором сохранен экспортированный фильтр.
  9. Нажмите кнопку ОК.
  10. Закройте файл, использованный в качестве основы для этого фильтра.
  11. Откройте файл снова.
    При открытии к файлу применяется экспортированный фильтр.
