Диалоговое окно "Параметры"
Используется для создания параметров, которые можно связать с размерами модели, глобальными переменными, материалами и элементами в исследованиях моделирования или движения. Можно также изменять или удалять существующие параметры.
Можно использовать параметры в исследованиях проектирования и связывать их с переменными, которые могут изменяться при каждом повторении сценария оценки или оптимизации проектирования.
Чтобы открыть диалоговое окно Параметры выберите Вставка > Исследование проектирования > Параметры.
Установленные параметры можно также просмотреть в узле Параметры дерева исследований Simulation.
Имя Введите имя параметра.
Категория Выбор типа параметра из одного из следующих значений:
Размер модели:
Линейные, угловые или элементы массива
Глобальная переменная
Глобальные переменные определяются в диалоговом окне Добавить уравнение.
Simulation
Свойства исследований, сетка, нагрузки, крепления, оболочки, контакт
Материал
Материал однотельных или многотельных деталей
Motion
Свойства исследований, двигатели, пружины и демпферы, контакт
Значение Отображает числовое значение параметра.
Комментарий Отображает описание параметра.
Связанный Отображается звездочка *, если параметр связан с компонентом.
Свойства
Значение Введите числовое значение параметра.
Для параметра типа Размер модели допустимым диапазоном длины является: от 1e-08 м до 1e +24 м в системе СИ. Можно изменить единицу измерения для параметра Длина, выбрав Инструменты > Параметры > Свойства документа > Единицы изменения .
Выражение Используется для ввода выражения, определяющего параметр. Для определения выражения можно использовать комбинацию операторов, математических функций, констант или предварительно определенных параметров.
Единицы измерения выражения должны быть совместимы с заданным параметром. Например, если задать p = 50 ф/кв.дюйм и A = 5 см2, можно соответствующим образом определить силу F = 3*P*A. Определение F при помощи размерно некорректных элементов, в частности, A, 5*A2 , P, P2 или P/A является неправильным.
Единицы измерения Выберите единицы измерения для числового значения параметра. Список доступных единиц измерения фильтруется в соответствии с выбранной функцией.
Заметка (необязательно): Введите дополнительное описание параметра.
Ссылки
Выбор объектов Выберите элемент в дереве Simulation или Motion для связи с параметром. Можно выбрать несколько элементов одного типа для связи с одним параметром.
Можно также связать похожие элементы из различных исследований с одним параметром. Например, один параметр может быть связан с величиной силы 1 в исследовании 1 и величиной силы 2 в исследовании 2.
Для параметра материала выберите тела (из однотельных или многотельных деталей), материал которых будет задан как переменная в исследование проектирования.
Ссылка на компонент Используется для фильтрации доступных компонентов по выбранному элементу в дереве Simulation или Motion. Выберите компонент из списка для связи с параметром.
Список операторов и функций
В следующей таблице перечислены функции и операторы, которые можно использовать в выражении параметра.
Обозначение Описание Пример
+ Добавить 3+4=7
- Вычесть 9-4=5
* Умножить на 3*6=18
/ Разделить на 9/2=4,5
^ Возвести в степень 4^5=1024
\ Целочисленное деление на 9\2=4
SQR Квадратный корень SQR(64)=8
() Назначает приоритет вычислению выражения 5*(1+2)=15
! Факториал
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Процент 25%=0.25
MIN Минимальное значение MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Максимальное значение MAX(3,8)=8
SIN Синус SIN(pi)=0
COS Косинус COS(pi)=-1
TAN Тангенс TAN(pi)=0
ASIN Арксинус ASIN(1)=1,570796
ACOS Арккосинус ACOS(-1)=3,141593
ATAN Арктангенс ATAN(0)=0
SEC Секанс SEC(0)=1
CSC Косеканс CSC(1)=1,188395
COT Котангенс COT(1)=0,642093
ABS Абсолютное значение ABS(-8)=8
EXP e в степени EXP(3)=20,0855
EXP2 2 в степени EXP2(3)=8
EXP10 10 в степени EXP10(3)=1000
LOG Натуральный логарифм LOG(16)=2,77259
LOG2 Основание логарифма 2 LOG2(8)=3
LOG10 Основание логарифма 10 LOG10(1000)=3
  • Тригонометрические примеры в вышеприведенной таблице предполагает, что в качестве параметра было определено "«пи»"
  • Функции и операторы не чувствительны к регистру.
