После создания параметров материала и указания тел, к материалам которых будут применены параметры, нужно указать материал или группу материалов, которые вы хотите применить.
На вкладке Просмотр переменных исследования проектирования можно применить группу материалов к каждому параметру материала. На вкладке Просмотр таблицы можно применять специальный материал к каждому сценарию проектирования.
- На вкладке Просмотр переменных в пункте Переменные добавьте параметр материала.
- Нажмите ячейку Выбрать материал в строке параметра материала.
- Выберите материал в библиотеке материалов SOLIDWORKS или пользовательской библиотеке материалов и нажмите Применить. Можно применить группу материалов к параметру материала.
Можно перейти на вкладку Просмотр таблицы, чтобы назначить один материал для каждого сценария проектирования.
Нажмите Закрыть.
Выбранные материалы применяются к телам, связанным с параметром материала. Материалы перечислены рядом с ячейкой
Для назначения другого материала перейдите на вкладку Просмотр таблицы и в раскрывающемся списке выбранных материалов нажмите Обзор.
- Повторите данные шаги для следующего параметра материала.
- Можно использовать материалы в качестве переменных в оценочных исследованиях и оптимизационных исследованиях проектирования.
- Для данного сценария телу можно назначить только один материал. Если параметры определены так, что тело имеет два назначенных материала, для каждого сценария будет применяться только первый назначенный материал. Назначение материалов для каждого сценария перечислено на вкладке Просмотр результатов.
- Материал тел композитной оболочки не может быть назначен в качестве переменной для исследования проектирования.
