Программное обеспечение позволяет выбирать единицы измерения для определения элементов анализа и просмотра результатов. Каждый PropertyManager (Менеджер свойств) или диалоговое окно, которые запрашивают ввод с единицами измерения, позволяют использовать параметры по умолчанию или вводить различные единицы измерения.
Например, вы можете выбрать СИ в качестве предпочтительной системы измерения, задать давление в ф./кв.дюйм, перемещение в миллиметрах, просматривать результаты смещения в дюймах и результирующие напряжения в Н/м2.
Можно задавать предпочтительные единицы измерения длины, температуры, углового ускорения и напряжения независимо друг от друга. Например, на ваше предпочтение вы можете выбрать метрическую систему, которая использует сантиметры в качестве единиц измерения длины, но выбрать в качестве единиц измерения температуры и длины градусы по Фаренгейту и дюймы, соответственно.
SOLIDWORKS Simulation может обрабатывать ввод числовых значений в диапазоне от 3,4e-38 до 3,4e38 для СИ, международной системы единиц. Оно сохраняет все данные в формате с плавающей точкой одинарной точности.
