Количество шагов, необходимых для выполнения анализа, зависит от типа исследования. Для завершения исследования выполните следующие шаги:
- Создайте исследование, определяя тип анализа и его параметры.
- При необходимости определите параметры исследования. Параметром может быть размер модели, свойства материала, значение силы или любое другое вводимое значение.
- Определите свойства материала. Этот шаг не обязателен, если свойства материала были определены в системе САПР. Исследования усталости материала и оптимизации используют справочные исследования для определения материала.
- Задайте ограничения и нагрузки. Исследования усталости материала и оптимизации используют справочные исследования по ограничениям и предельным нагрузкам. Исследования на ударную нагрузку позволяют определять ограничения и предельные нагрузки только по заданным при установке параметрам.
- Программа автоматически создает сетку оболочки для поверхностей и листового металла с равномерной толщиной. Для листового металла, нажмите правой кнопкой мыши значок оболочки и выберите «Рассматривать как твердое тело», чтобы создать сетку твердотельных элементов.
Для исследований листового металла на ударную нагрузку создается сетка из твердотельных элементов.
- Программа автоматически создает сетку элементы конструкции с балочными элементами.
- Программа автоматически создает комбинированную сетку, когда в модели присутствуют разные геометрические тела (твердые тела, оболочки, элементы конструкции и т.п.).
- Определите контакт компонентов и наборы контактов.
- Создайте сетку модели для ее разделения на много малых частей, называемых элементами. Исследования усталости материала и оптимизации используют сетки в справочных исследованиях.
- Запустите исследование.
- Просмотрите результаты.
Вы можете определять свойства материала, нагрузки, ограничения и создавать сетку в любом порядке. Однако, вам следует определить все необходимые параметры ввода перед запуском исследования.
