При выборе управления сеткой для нескольких компонентов или тел можно выбрать параметр Использовать в зависимости от размера детали, чтобы программа назначила размер элемента каждого компонента или тела на основе их индивидуального объема. Если выбран параметр Использовать размер детали, то параметры раздела Параметры сетки не видны, так как размеры элементов для выбранных компонентов являются разными.
Можно переместить бегунок Плотность сетки, чтобы отрегулировать размер элемента.
Пусть
E1 является вычисленным размером элемента для
Деталь1 и
E2 вычисленный размер элемента для
Деталь2.
- Переместите бегунок параметра Плотность сетки в положение Грубо, чтобы увеличить размер элемента для Деталь1 и Деталь2 на 2,0(E1) и 2,0(E2) соответственно.
- Переместите бегунок параметра Плотность сетки в положение Мелко, чтобы уменьшить размер элемента для Деталь1 и Деталь2 на 0,5(E1) и 0,5(E2) соответственно.
Программа использует коэффициент увеличения 1,5 для всех компонентов, когда выбран параметр Использовать в зависимости от размера детали.
