Использовать элемент такого же размера
Приказывает создателю сетки выполнить равномерную сетку выбранных компонентов с размером элемента, указанным в окне Размер элемента. Настоящий параметр доступен только при определении параметров сетки для компонентов.
Количество элементов
Используется только для балок. Устанавливается общее количество элементов для выбранных балок.
Единицы измерения
Задает единицы измерения размера элемента. |
Размер элемента
Устанавливает размер элемента выбранных геометрических объектов. Это максимальный размер элемента при выборе альтернативной сетки на основе кривизны.
Мин. размер элемента
Доступно только для альтернативной сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной. |
Мин число элементов в окружности
Доступно только для альтернативной сетки на основе кривизны. Задает количество элементов в окружности. Чтобы просмотреть влияние данного параметра, рассчитанный размер элемента должен находиться в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. См. Определение размера элемента. Локальные настройки управления сеткой для максимального размера элемента и минимального размера элемента должны быть в пределах значений, которые задаются для глобальных настроек сетки.
Соотношение
Устанавливает отношение размера элемента в одном слое относительно размера элемента в предшествующем слое.
