В окне PropertyManager Цели и ограничения можно задать цель оптимизации и геометрические ограничения, определяющие математическую формулировку алгоритма оптимизации.
Чтобы получить доступ к окну PropertyManager
Цели и ограничения, выполните указанные ниже действия.
- В дереве исследований топологии правой кнопкой мыши нажмите на узел Цели и ограничения и выберите одну из трех целей оптимизации. Наилучшее отношение жесткости к массе, Предельно уменьшить массу или Предельно уменьшить максимальное смещение.
Выбрать цель
Наилучшее отношение жесткости к массе (по умолчанию) |
Алгоритм оптимизации определяет форму компонентов с наибольшей жесткостью при заданном количестве массы, которое будет удалено из первоначального максимального проектного пространства.
Если в качестве цели выбрано значение Наилучшее отношение жесткости к массе, то алгоритм пытается минимизировать глобальные условия соответствия модели, которые служат мерой общей гибкости (обратная величина жесткости). Условия соответствия определяются суммой энергий деформации для всех элементов.
Предельно уменьшить максимальное смещение |
Алгоритм оптимизации определяет форму с предельным уменьшением максимального смещения на одном узле (рассчитывается на основе статического исследования). С заданным процентом материала, удаляемого из компонента, оптимизация приводит к конструкции, которая весит меньше исходной и предельно уменьшает максимальное наблюдаемое смещение. |
Предельно уменьшить массу с ограничением смещения |
Алгоритм оптимизации определяет форму, которая весит меньше модели максимального размера и не нарушает заданного целевого ограничения смещения. Данный алгоритм стремится уменьшить массу компонента с одновременным ограничением смещения (макс. наблюдаемое значение компонента или значение, определяемое пользователем в одном узле) в рамках определенного предельного ограничения.
Ограничения
Ограничения определяют предел решений проектного пространства путем применения процента массы, которую можно устранить в рамках определенного значения, или путем указания целей производительности для максимального смещения, наблюдаемого в модели. Для одной цели оптимизации можно определить до двух ограничений. Интерфейс пользователя фильтрует типы ограничений, которые можно применить в зависимости от выбранной цели.
Ограничение массы |
Задание целевой массы, до которой деталь будет уменьшаться в процессе оптимизации. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Уменьшить массу на (процент)
Введите целевой процент снижения массы.
Уменьшить массу на (абсолютное значение)
Введите точное значение массы, удаляемой из максимального проектного пространства детали.
Алгоритм оптимизации попытается достичь целевого снижения массы конечной формы посредством итеративного процесса. |
Ограничение смещения |
Задание верхнего предела для выбранной составляющей смещения. В окне Компонент выберите необходимую переменную смещения. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Указанное значение
Введите целевое значение выбранной переменной смещения и задайте необходимые единицы измерения в списке Единицы измерения.
Указанный коэффициент
Введите коэффициент для умножения на максимальное смещение, вычисленное на основе статического исследования.
Выберите один из следующих вариантов расположения справочной вершины для заданного ограничения смещения:
Автоматически (одна максимальная точка)
Программа по умолчанию выбирает вершину максимального смещения, обнаруженного в модели.
Настройки пользователя
Выберите в графической области справочную вершину для заданного ограничения смещения.
