Создание эпюр сечений
Чтобы создать вид сечения активной эпюры:
  1. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок активной эпюры и выберите Ограничение сечения или нажмите Инструменты эпюры (Simulation CommandManager), а затем выберите Ограничение.
    Появится Сечение PropertyManager (Менеджера свойств).
  2. В разделе Сечение 1 щелкните Плоскость кнопка plane_front.png, Цилиндр или Сфера .
  3. В графической области нажмите на справочный объект (справочная точка, ось или плоскость), совместимый с типом сечения, выбранного в шаге 2.
  4. При необходимости нажмите Реверс направления ограничения , чтобы сменить направление выреза на противоположное.
  5. Измените значения параметров Расстояние dim_lin_d.png, Поворот относительно X dim_ang_x.png, Поворот относительно Y dim_ang_y.png и Радиус PM_draft_angle.gif (доступно только для цилиндрических и сферических сечений). Или перетащите маркеры в графической области.
  6. Чтобы создать дополнительные виды сечений, выберите Сечение 2 и Сечение 3, затем повторить шаги с 2 по 5. Для создания дополнительных видов сечений можно использовать такие же плоскости.
    Сечение 3 недоступно, если выбрано Сечение 2.
  7. В секции Параметры можно сделать следующее:
    1. Нажмите Объединение , чтобы создать эпюру результатов на площадях всех определенных сечений, или нажмите Пересечение для создания эпюры результатов общей области пересечения всех определенных сечений.
    2. Выбрать/Очистить Отобразить плоскость сечения.
    3. Выбрать/Очистить Эпюра только в сечениипо необходимости.
    4. Выбрать/Очистить Отображать контуры на неразрезанных частях модели.
    5. Выбрать/Очистить Разнести после сечения.
    6. Выберите Сброс для сброса эпюры в ее исходное состояние.
    7. Выберите , чтобы включить или выключить ограничение текущей эпюры.
  8. Нажмите .
