Во многих случаях бывает полезно знать числовое значение поля в определенном местоположении. С помощью зонда можно просмотреть числовое значение поля в ближайшем узле или центре элемента до выбранного расположения модели. Результаты можно отобразить на графике или сохранить их в файле.
- Активизируйте нужную эпюру.
- Нажмите правой кнопкой мыши на эпюру в дереве исследования Simulation и выберите Зонд
- В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Параметры выберите один из следующих параметров:
Опция |
Описание |
В местоположении
Выберите местоположения в модели |
От датчиков
Выберите имя датчика в Списке датчиков. Чтобы эта функция стала доступной, необходимо сначала определить датчики. При зондировании результатов из местоположений датчиков, заданных координатами, вместо точного местоположения датчика используется местоположение ближайшего узла.
Для выбранных объектов
Выберите объекты для элементов Грани, Кромки, Вершины
. Нажмите Обновить. |
Просмотрите результаты в графической области и в окне PropertyManager Результаты.
- В разделе Параметры отчета можно сделать следующее:
Опция |
Описание |
Нажмите Сохранить как датчик
Выберите узлы в списке Результаты, чтобы создать список датчиков |
Нажмите кнопку Сохранить
Сохранить результаты зондирования в файле со значениями, разделенными запятыми, *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel. |
Нажмите Эпюра
Создайте двухмерный график результатов |
- В разделе Примечания выберите, какие примечания для результатов зондирования должны отображаться в графической области.
Можно также зондировать эпюры сечений на секущих гранях. Для вычисления значения программа использует линейную интерполяцию.
Создайте эпюру сечения нужного результата на недеформированной форме модели.
