Создание пользовательского материала Работу над созданием пользовательского материала следует начать с существующего материала, аналогичного создаваемому. Для настройки материала скопируйте его в пользовательскую библиотеку и измените свойства копии. В документе детали нажмите правой кнопкой мыши Материал в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать материал. В дереве материалов выберите материал, на основе которого необходимо создать пользовательский материал. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Копировать или нажмите Ctrl + C, чтобы скопировать материал в буфер вставки. В дереве материалов выберите категорию в библиотеке пользователя. Можно использовать библиотеку "Материалы пользователя" или собственную созданную библиотеку. Настроенные пользователем материалы можно добавлять только в категории библиотеки материалов пользователя, но не в саму папку "Материалы пользователя". Чтобы создать новую категорию, нажмите правой кнопкой мыши Материалы пользователя и выберите Новая категория. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вставить или нажмите Ctrl + V. При необходимости можно переименовать материал. Щелкните правой кнопкой материал и выберите Переименовать. Измените свойства материала и нажмите Сохранить. При необходимости нажмите Применить, чтобы применить новый материал к текущей детали. На уровень выше Материалы Simulation Понятия, связанные с данным Модели материалов Задачи, связанные с данной Применение материала Удаление материала Определение кривых напряжения-деформации Определение температурно-зависимых свойств материала Создание библиотеки материалов Управление часто используемыми материалами Использование перетаскивания и размещения для определения материалов Применение материала с веб-портала SOLIDWORKS Materials Ссылки, связанные с данной Свойства материалов в программе Simulation Диалоговое окно "Материал" Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал Можно провести анализ устойчивости с использованием настроенного материала путем связи настроенного материала с материалом похожих характеристик в базе данных материалов SOLIDWORKS. Анализ затем выполняется с помощью характеристик устойчивости материала SOLIDWORKS. Если для материала SOLIDWORKS не определена устойчивость (Sustainability), его можно скопировать в папку "Материалы пользователя", чтобы связать с материалом в базе данных SOLIDWORKS. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на Материал и выберите параметр Редактировать материал. В диалоговом окне материал в левой панели выберите настроенный пользователем материал. На вкладке Свойства рядом с Sustainability нажмите кнопку Выбрать. В диалоговом окне Соответствие с информацией Sustainability выберите материал, который наиболее сходен с пользовательским материалом. В списке отображаются только материалы со ссылкой на базу данных Sustainability. Нажмите ОК.Связанные материалы отображаются в параметре Sustainability. Нажмите Применить, затем нажмите Закрыть.
