Установка сервера PDM с помощью SLDIM
При установке сервера PDM для продукта PDM Standard можно установить сервер архивации, сервер базы данных и клиент PDM CAD Editor на одном и том же компьютере. При этом нет необходимости выполнять установку клиента отдельно.
При установке сервера PDM для продукта PDM Professional можно включить эти компоненты, а также веб-сервер и сервер Web2.
Установка сервера PDM и его компонентов:
  1. Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS.
  2. На странице приветствия выберите Сервер и установите следующие флажки:
    • Установить компоненты SOLIDWORKS PDM Server на этом компьютере.
    • Установить SolidNetWork License Manager на этом компьютере.
      Если SolidNetwork License Manager установлен, этот параметр не отображается.
  3. Если отображается страница Параметры SolidNetWork License Manager, введите серийный номер и укажите расположение, а затем нажмите Далее.
  4. Следуйте инструкциям в системных предупреждениях. Нажмите кнопку Далее.
  5. На странице Сводка для SOLIDWORKS PDM Server нажмите Изменить.
  6. На странице Параметры SOLIDWORKS PDM Server выполните следующие действия.
    1. В списке Выбрать сервер, выберите SOLIDWORKS PDM Standard или Professional.
    2. В разделе Расположение установки нажмите Обзор, чтобы указать путь к файлу.
    3. В разделе Выбрать элементы:
      1. Выберите Сервер архивации, Сервер базы данных и Клиент, чтобы установить эти компоненты на одном и том же компьютере. Если вы работаете в распределенной среде, можно установить сервер архивации и сервер базы данных с помощью Менеджера установки на другом компьютере.
        Если на компьютере уже установлен клиент PDM, необходимо отменить текущую установку и удалить ранее установленный клиент. Затем можно запустить SLDIM для одновременной установки сервера и клиента PDM.
      2. При установке PDM Professional также можно выбрать Веб-сервер и Сервер Web2.
    4. В разделе SQL Server можно установить новый экземпляр базы данных и инструментов администрирования, поставляемый с сервером PDM (SQL Server Express для PDM Standard). Также можно указать имя базы данных, имя пользователя и пароль для существующего экземпляра.
      Полная версия SQL Server поставляется отдельно с PDM Professional.
    5. Нажмите Назад в Сводку.
  7. На странице Суммарная информация примите условия лицензионного соглашения SOLIDWORKS и выберите Установить сейчас.
    После завершения работы Менеджера установки SOLIDWORKS открывается инструмент настройки сервера архивации. Настройте сервер архивации, следуя инструкциям мастера.
Информацию об установке, настройке и диагностике сервера архивации, сервера базы данных, веб-сервера и сервера Web2, а также баз данных SQL Server см. в соответствующих разделах Руководства по установке SOLIDWORKS PDM 2018.
