Порядок
Параметр По порядку сборки используется для того, чтобы позиции следовали порядку сборки в дереве конструирования FeatureManager. Если выбран параметр По порядку сборки, установите флажок По порядку узлов сборки, чтобы позиции следовали порядку узлов сборки в дереве конструирования FeatureManager. Если выбран параметр Сохранить сортировку, выбранные варианты сортировки сохраняются в шаблоне спецификации. Если выбран вариант По порядку сборки, другие варианты сортировки в диалоговом окне Сортировка недоступны.
Сортировка
Выберите имя столбца и По возрастанию или По убыванию для первичной сортировки. |
Затем
Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для вторичной сортировки.
Затем
Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для вторичной сортировки. |
Группировать элементы
Сборки, Детали, Другое. Выбор одной или нескольких категорий для сортировки строк в пределах категории. При выборе нескольких категорий укажите их порядок, выбрав одну из них и нажав Вверх или Вниз. Другое – это данные, определенные пользователем (например, масло или густая смазка). |
Метод
Выберите Буквенная или Числовая. Буквенная – к каждой цифре каждого поля столбца применяется буквенно-цифровая сортировка слева направо. Числовая – применяется сортировка числовых данных на основе величины чисел. При наличии букв буквенно-цифровая сортировка применяется как второстепенный метод сортировки. |
Сохранить текущие настройки сортировки – текущие настройки сортировки сохраняются в качестве свойства спецификации. |
Позиции
Не изменять номера позиций. Выберите, чтобы сохранить номера элементов со строкой конфигурации. |
