- Таблицы - Обзор
Таблицы можно использовать для создания примечаний чертежей и сборок.
- Таблицы с примечаниями
Таблица состоит из ячеек, организованных в строки и столбцы. Ячейки содержат текст или данные, которые можно форматировать индивидуально.
- Общие таблицы
Можно создавать общие таблицы для использования в чертежах. Эти таблицы позволяют использовать такие же функциональные возможности в других таблицах SOLIDWORKS, например, в таблицах для разделения, объединения, сортировки и уравнений.
- Таблицы общих допусков
Можно вставить таблицу в модель для отображения текущих используемых допусков.
- Таблицы отверстий
Можно использовать таблицы отверстий для автоматической генерации информации об отверстиях в табличном формате. Можно создавать столбцы для информации о модели, такой как размеры отверстий и их месторасположение.
- Таблицы изменений
Можно вставить таблицу изменений (блок) и обозначение ассоциированной редакции в чертеж.
- Таблицы списков вырезов сварных изделий
Можно использовать таблицу вырезов сварного изделия, для добавления похожей на спецификацию таблицы для вырезанных сваренных конструкционных профилей.
- Таблицы сварных швов
В чертежи можно добавлять таблицы сварных швов.
- Таблицы сгибов
Вы можете вставлять в чертежи в вид плоского массива деталей из листового металла таблицу сгибов.
- Таблицы выштамповок
Вы можете вставлять в чертежи в вид плоского массива деталей из листового металла таблицу выштамповок.
- Таблицы блоков заголовков
Для деталей и сборок можно создать таблицы блока заголовка и связать информацию, представленную в данных таблицах, со свойствами отдельной определенной конфигурации документа.
- Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
Панели инструментов ячейки таблицы, строки или столбца можно использовать для форматирования спецификации, таблиц отверстий, таблиц изменений, таблиц сварных швов или списков вырезов сварного изделия.
- Строки и столбцы таблицы
- Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Можно добавить обозначения, такие как сферический диаметр или плюс/минус в текстовые записи в ячейках.
- Связывание заметок с ячейкой таблицы
Можно создать связь между заметкой и содержанием любой спецификации или ячейкой в таблице отверстий.
- Уравнения в таблицах спецификации
- Шаблоны таблиц
Стандартные шаблоны для таблиц сгибов, спецификаций, таблиц отверстий, таблиц выштамповок, таблиц изменений, списков вырезов сварного изделия, таблиц сварных швов и таблиц блоков заголовков доступны в папке <каталог_установки> \solidworks\lang\<язык>. Можно указать другую папку, а также сохранить и использовать шаблоны пользователя.
- Точки привязки таблицы
Точки привязки располагают таблицу по отношению к основной надписи чертежа. В таблице примечаний каждого типа имеется собственная точка привязки в основной надписи чертежа.
- PropertyManager Таблица
Определение форматирования для параметров "Общая таблица", "Спецификация", "Таблица отверстий", "Таблица изменений" или "Список вырезов сварного изделия".
