Использовать параметры документа по умолчанию
Если флажок установлен, другие варианты в данном диалоговом окне игнорируются.
Тип линии
Выберите в списке стиль (Сплошная, Штриховая и т.д.).
Толщина линии
Выберите толщину в списке или Размер пользователя и введите значение настроенной пользователем толщины.
Нажмите кнопку Сбросить все, чтобы вернуть параметры "Тип линии" и "Толщина линии" к значениям по умолчанию, указанным в "Свойства документа - Шрифт линии".
Применить к
Выберите, чтобы применить изменения к чертежному виду "Из выбранного" или "Все виды".
Слой
Если компонент находится в слое, имя слоя отображается в поле. Можно изменить слой для компонента, выбрав именованный слой в списке. При выборе слоя компонент использует настройки слоя, включая цвет.
У настроек, выбранных для типа и толщины линии в диалоговом окне Толщина линии компонента, больший приоритет, чем у настроек, заданных в окне свойств слоев.
