Суммарная информация - "Настройка" и "Относится к конфигурации"
На вкладках "Настройка" и "Относится к конфигурации" в диалоговом окне "Суммарная информация" можно выполнить следующее:
  • Указать единицы измерения для активной детали, сборки или документа чертежа.
  • Применить свойства, настроенные пользователем, к определенным конфигурациям в активном документе детали или сборки.
  • Создать пустые свойства пользователя — это полезно, если требуется создать шаблон со свойствами пользователя, не задавая для них конкретных начальных значений.
  • Добавить ассоциативные размеры. Размеры можно брать из эскизов, элементов детали, элементов сборки или сопряжений сборки. Поскольку размеры детали ассоциативны, при изменении этих размеров значения в Спецификации обновляются.
  • Добавить определяемые системой массовые характеристики как свойства, настроенные пользователем, используя вкладку Настройка или Относится к конфигурации.
  • Отредактировать список настроенных пользователем свойств.
Помимо Спецификации свойства можно использовать следующими способами:
  • Как дополнительный критерий выбора для управления конфигурациями сборки
  • В основных надписях чертежа и для связывания заметок со свойствами документов
  • Для указания свойства "Описание", которое отображается в диалоговых окнах "Открыть" и "Сохранить как"
Если свойство будет использоваться в качестве настраиваемого столбца в Спецификации:
  • Для Спецификации в файле Excel не включайте пробелы в поле "Имя свойства".
  • Для Спецификаций в виде таблицы пробелы в поле "Имя свойства" допустимы.
