Переносить слова
Можно выбрать один из двух методов для создания элемента переноса.
Метод Аналитический переносит эскиз на плоскую или неплоскую грань. Можно создать плоскую грань из цилиндрических, конических или вытянутых моделей. Можно также выбрать плоский профиль для добавления нескольких закрытых эскизов сплайнов.
Плоскость эскиза должна быть касательной к грани, чтобы нормаль грани и нормаль эскиза были параллельными в ближайшей точке.
Метод Поверхность сплайна переносит эскиз на грань любого типа. Единственное ограничение метода заключается в том, что его нельзя использовать для переноса в различные области модели.
Аналитическое   Поверхность сплайна
Для обоих методов поддерживается повторное использование эскиза.
Чтобы создать элемент переноса, используя Аналитический метод, выполните следующие действия.
  1. Выберите эскиз, который требуется перенести из дерева конструирования FeatureManager.
    Эскиз для переноса может содержать несколько замкнутых контуров. Не допускается создание элемента переноса из эскиза, содержащего незамкнутые контуры.
  2. Нажмите кнопку Перенос на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Перенос.
  3. В окне PropertyManager в разделе Тип переноса выберите один из следующих вариантов:
    1. Выберите параметр:
      Настройка Описание
      Выступ Создается рельефный элемент на грани.
      Вырез Создается смещенный элемент на грани.
      Разметка Создается отпечаток контуров эскиза на грани.
    2. В разделе Метод переноса, выберите Аналитический.
    3. В графической области выберите неплоскую грань для Грань для эскиза переноса в разделе Параметры переноса.
    4. Установите значение для параметра Толщина.
    5. При необходимости выберите Реверс направления.
  4. Если выбран вариант Штамповать или Выштамповка , можно выбрать линию, линейную кромку или плоскость для указания параметра Направления натяжения . Для линии или линейной кромки направление натяжения — это направление выбранного элемента. Для плоскости направление натяжения расположено по нормали к плоскости.
    Направление натяжения - Плоскость A Направление натяжения - Плоскость B
    Для переноса эскиза по нормали к плоскости эскиза оставьте параметр Направление натяжения незаполненным.
  5. Нажмите на кнопку OK.
