Граничное условие
Выбор из доступных типов граничных условий.
Направление вытяжки
Вытягивает отверстие не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Выберите один из следующих вариантов: |
- Цилиндрические грани
- Конические грани
- плоские грани
- Точки эскиза
- Вершины
- линейные кромки
- Объекты линейного эскиза
- Справочные оси
- Справочные плоскости
- Точки на справочной геометрии
Перпендикулярно вытяжке эскиза
Вытяжка по вектору направления
Грань/Плоскость
Выберите грань или плоскость в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметров До поверхности или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Расстояние смещения
Служит для установки глубины отверстия или расстояния смещения при выборе На заданное расстояние или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия. Дополнительно выберите следующее:
Реверс смещения
Служит для применения указанного Расстояние смещения
в противоположном направлении от выбранного Грани/Плоскости
Преобразовать поверхность
относительно выбранной поверхности или плоскости. Для использования правильного смещения отключите Преобразовать поверхность.
Реальное смещение - параметр Преобразовать поверхность отключен
Преобразованная поверхность - параметр Преобразовать поверхность выбран
Вершина
Выберите вершину или среднюю точку в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметра До вершины в качестве Граничного условия.
Диаметр отверстия.
Включить/Выключить уклон
Добавляет уклон для отверстия. Установите Угол уклона для указания градусов уклона. Дополнительно выберите следующее:
Уклон наружу
Служит для создания угла уклона наружу при выборе Включить/Выключить уклон
