Граница
Определяет кромки применяемой заплаты. Для границ имеются следующие свойства и функциональные возможности.
- В качестве границ заплаты можно использовать поверхности или твёрдые кромки, а также двухмерные и трёхмерные эскизы. Объединенные кривые также поддерживаются.
Для всех границ эскизов можно выбрать только Контактную заплату как тип Управления кривизной.
Альтернат. грань
С помощью параметра Альтернативная грань можно переставить ограничивающую грань для управления кривизной заплаты. Альтернативная грань используется только при создании заплаты на модели твердого тела.
Пример твердотельной модели, использующей Контакт в качестве Управления кривизной.
Параметр "Заполненная поверхность" автоматически выбирает направление при выборе границы. В некоторых случаях имеется несколько возможных вариантов направления. Чтобы выбрать другие размеры, щелкните Альтернат. грань.
Управление кривизной
В одной заплате можно использовать различные типы Управления кривизной.
Пример: Управление несколькими кривыми
Контроля кривизны служит для определения типа контроля за наложением созданной вами заплаты. Выберите один из указанных ниже параметров:
Контакт
Создание поверхности в выбранных границах.
Тангенс
Создание поверхности в выбранных границах с сохранением касательности кромок заплаты.
Кривизна
Создает поверхность, которая совпадает с кривизной выбранной поверхности по границе кромок с соседней поверхностью.
Применить ко всем граням
С помощью параметра Применить ко всем кромкам можно использовать одинаковое управление кривизной для всех кромок. Если эта функция будет выбрана после использования и параметра Контакт, и параметра Касательность для различных кромок, то текущий выбранный параметр будет использован для всех кромок.
Оптимизировать поверхность
Выберите параметр Оптимизировать поверхность для двух- или четырехсторонних поверхностей. При использовании параметра Оптимизировать поверхность применяется упрощенная заплата поверхности, подобная поверхности по сечениям. Потенциальными преимуществами заплаты для оптимизированной поверхности являются более короткое время построения и более высокая стабильность при использовании в сочетании с другими элементами модели. |
Отобразить предв. просмотр
Отображение предварительного просмотра заполнения поверхности в режиме Закрасить.
Реверс поверхности
Изменение направления заплаты на поверхности. Кнопка Реверс поверхности является динамичной и отображается только при следующих условиях:
- Все граничные кривые являются компланарными
Отсутствуют точки ограничений
Отсутствуют внутренние ограничения
Заполненная поверхность не является плоской
Выберите значение Касательность или Кривизна для параметра Контроль кривизны
Пример Заполнения поверхности с Реверсом поверхности
Выбран верхний профиль для заполнения касательной поверхности (оранжевая стрелка), но поверхность прикреплена к нижнему профилю (черная стрелка).
Необходимо внести исправление.
Красная часть является верхней поверхностью заполнения, которая тянется от нижнего профиля до верхнего (синий).
Выбран верхний профиль для заполнения касательной поверхности (оранжевая стрелка) и щелкните Реверс поверхности.
Исправление применяется.
Касательная поверхность заполнения (зеленый) правильно прикреплен к верхнему профилю.
