Прокрутка выбранного элемента в виде
Дерево конструирования FeatureManager автоматически переходит к показу элементов, соответствующих объектам, выбранным в графической области. Отключение этого параметра рекомендуется для сложных частей и сборок. Затем, чтобы выбрать элемент, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Найти элемент (в дереве).
Именовать элемент при создании
При создании элемента его имя автоматически выбирается в дереве конструирования FeatureManager, позволяя ввести новое имя. |
Передвижение, используя стрелочные клавиши
При использовании указателя в дереве конструирования FeatureManager можно использовать клавиши со стрелками для перехода. |
Динамическая подсветка
Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) подсвечиваются при помещении на них указателя мыши в дереве конструирования FeatureManager. |
Используйте прозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager для частей/сборок
Плавающее дерево конструирования прозрачное. Когда параметр отключен, плавающее дерево конструирования непрозрачное. Плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Непрозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Включить фильтр дерева FeatureManager
Отображение поля в верхней части дерева конструирования FeatureManager с тем, чтобы ввести текст для фильтрации. |
Разрешить переименование файлов компонента в дереве FeatureManager
Позволяет изменить имена файла компонентов непосредственно в дереве конструирования FeatureManager. Если выбран этот параметр и возможность отмены выбора этого параметра для вас заблокирована, это означает, что один или несколько компонентов были переименованы и некоторые файлы пока не сохранены. Необходимо выполнить следующие действия:
Сохранить сборку, чтобы сохранить переименованные файлы с их новыми именами.
- Закрыть сборку без сохранения, чтобы отменить любые изменения, внесенные после последнего сохранения.
Включить предварительный просмотр скрытых компонентов
Отображает предварительный просмотр при выборе скрытых компонентов в дереве конструирования FeatureManager. Предварительный просмотр в больших сборках может вызвать проблемы с производительностью, особенно при предварительном просмотре сложных компонентов.
Скрыть/отобразить элементы дерева
Управляет отображением папок и инструментов дерева конструирования FeatureManager. Выберите из:
Автоматически
Отображает объект, если имеется. В противоположном случае объект скрыт.
Скрыть
Всегда скрывает объект.
Отобразить
Элемент всегда отображается.
Чтобы изменить эти настройки, откройте окно "Настройки" FeatureManager. Для этого нажмите правой кнопкой мыши дерево конструирования FeatureManager и выберите пункт Скрыть/Отобразить объекты дерева.
