На уровне документа можно задать параметры черчения для ординатных размеров. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа и нажмите .
Базовый стандарт ординатных размеров
Выберите стандарт. - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Стиль выносной линии
Выберите: стиль. |
Толщина выносной линии
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски
Выберите для поддержания стиля линии |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали |
Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали |
Сверху
По середине
Снизу
Двойной размер
Отображение двойных размеров
Выберите параметр отображения размеров с использованием двойных единиц. |
Отобразить двойные единицы измерения
Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров. |
| Положение значения размера |
Сверху
Снизу
Справа
Слева
Первичная точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Двойная точность
Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Точность допуска
Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Параметры
Отобразить как цепочку
Выберите этот параметр, чтобы создать цепочку ординатных размеров. (не поддерживается в ANSI). |
Автоматически сгибать ординаты
Выберите этот параметр, чтобы при создании ординатных размеров в них вставлялись изгибы.
Size
(только DIN). Выберите, чтобы установить исходную точку размера окружности в ординатных измерениях.
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
