Эти параметры определяют, какой тип допусков использует DimXpert в размерах без допусков: допуски для блоков, общие допуски или общие допуски для блоков. Используется только для деталей.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Нажмите .
Методы
Допуск для блока
Обычная форма нанесения допусков с использованием дюймов. Допуск зависит от точности размеров, поэтому требуется указать незначащие нули. В , установите Незначащие нули для Стандартный. |
| Общий допуск |
Обычная форма нанесения допусков с использованием метрических единиц по чертежному стандарту ISO. Обычные допуски соответствуют стандарту ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры. Также можно использовать Общий допуск, чтобы настроить допуски для конкретных требований к проекту. |
Общий допуск для блока
Форма нанесения допусков с использованием метрических единиц. Также может использоваться с дюймами. Допуск, как правило, отображается в блоке заголовка или в заметке и применяется ко всем размерам без допусков. Значения для параметра "Общие допуски для блоков" задается в пользовательских свойствах. |
Допуск для блока
Единицы измерения длины
Установка трех допусков для блока с определенным числом десятичных разрядов и значениями допуска. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Единицы измерения угла
Установка значения допуска для всех угловых размеров, включая размеры для конусов и зенковок, а также для угловых размеров, созданных между двумя элементами. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Общий допуск
Класс допуска
Устанавливает класс допуска детали на основе стандарта ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры или указанных пользовательских допусков. - Мелкий шаг резьбы
- Средний
- Грубое
- Очень грубый
- Пользовательский1 — использует допуски, которые указываются в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
- Пользовательский2 — использует допуски, которые указываются в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
Для получения дополнительной информации о параметрах Пользовательский1 и Пользовательский2 см. раздел Настраиваемые общие допуски для DimXpert. |
| Загрузить пользовательские |
(Доступно, когда выбран параметр Пользовательский1 или Пользовательский2). Загружает значения из пользовательского файла общего допуска. -
Нажмите Загрузить пользовательские при первоначальном выборе параметра Пользовательский1 или Пользовательский2.
- Позднее при внесении изменений в файл общего допуска или изменения расположения файла вернитесь в это диалоговое окно и нажмите Загрузить пользовательские еще раз.
| Загрузить пользовательскую таблицу из |
(Только для чтения. Отображается, когда выбран параметр Пользовательский1 или Пользовательский2). Отображает пути к пользовательскому файлу общего допуска. Расположение файла можно указать в меню и в разделе Отобразить папки для выбрать Файл общего допуска DimXpert.
Допуск длины
Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем линейным размерам, включая расстояние, длину, радиус и диаметр (все размеры, кроме угловых). |
Угловой допуск
Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем угловым размерам, включая угол между двумя поверхностями, угол конуса и угол фаски. |
