Направление массива
Выберите кривую, кромку, объект эскиза или выберите эскиз в FeatureManager для использования в качестве пути для массива. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление массива. В примере ниже верхняя кромка модели используется как Направления массива для Направления 1.
Количество экземпляров
Установите необходимое значение для количества экземпляров исходных элементов в массиве. |
Равный шаг
Устанавливает равное расстояние между всеми экземплярами массива. Расстояние между экземплярами зависит от того, какая кривая выбрана в качестве элемента Направление массива, и от значения параметра Кривая. |
Равный шаг флажок снят |
Равный шаг флажок установлен |
Интервал (Доступно, если не выбран Равный шаг) |
Установите значение для расстояния между экземплярами массива вдоль кривой. Расстояние между кривой и элементами массива измеряется по перпендикуляру к кривой.
Кривая
Определение направления массива путем преобразования метода использования кривой, выбранной в качестве элемента Направление массива. Выберите один из указанных ниже параметров:
Преобразовать кривую
Расстояния дельты X и дельты Y от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживаются для каждого экземпляра.
Сместить кривую
Расстояние перпендикуляра от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживается для каждого экземпляра.
Выровнять
По касательной к кривой
Выравнивает каждый экземпляр, касательный к кривой, выбранной для Направления массива.
По исходному элементу
Выравнивает каждый экземпляр для соответствия оригинальному выравниванию исходного элемента.
Пример метода кривой и метода выравнивания выбранные параметры |
Кривая: Преобразовать кривую
Выравнивание: По исходному элементу
Кривая: Сместить кривую
Выравнивание: По касательной к кривой
Нормаль грани (Только для трехмерных кривых) |
Выбор грани, которой принадлежит трехмерная кривая, для создания массива, управляемого кривой.
