Нарисованный сгиб PropertyManager Для создания элемента «Нарисованный сгиб»: Создайте линию на плоской грани детали из листового металла. Можно также выбрать элемент «Нарисованный сгиб» перед созданием эскиза (но после выбора плоскости). После выбора элемента «Нарисованный сгиб» эскиз открывается на плоскости. Выберите Нарисованный сгиб на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка > Листовой металл > Нарисованный сгиб. В графической области для параметра Зафиксированная грань выберите грань, которая не перемещается в результате сгиба. Нажмите Расположение сгиба из Сгиб по осевой линии , Материалом внутрь кнопка , Материалом наружу или Сгиб наружу . При необходимости укажите значение для параметра Угол сгиба и выберите Реверс направления . Выберите параметр Измененное значение для корректировки установленного Угла сгиба. Параметр Измененное значение доступно, если для детали была выбрана таблица размеров листового металла. Чтобы использовать радиус, отличный от радиуса по умолчанию, отключите параметр Использовать радиус по умолчанию и Использовать таблицу размеров (если таблица размеров листового металла выбрана для детали), затем задайте Радиуса сгиба . Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Пользовательский доступ сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба. Нажмите . На уровень вышеНарисованные сгибы Понятия, связанные с данным Расположения сгиба Задачи, связанные с данной Использование обработки углов
