Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию в виде таблицы или спецификации в файле Excel, но не оба.
Спецификация на основе таблицы основана на таблицах SOLIDWORKS и включает следующее.
- Шаблоны
- Привязки
- Величины для конфигураций
- Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
- Отображение нулевого количества
- Исключение компонентов сборки
- Следование порядку сборки
- Управление номерами элементов
- Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть<модель
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст любой ячейки, дважды нажав его и выполнив редактирование на экране (при перемещении по тексту указатель примет форму ), однако при редактировании данных, созданных в SOLIDWORKS (Номер позиции, Количество и т.д.) связь между данными и спецификацией будет разорвана. Если редактирование ячейки может привести к разрыву связи между ячейкой и связанным свойством, в SOLIDWORKS отображается предупреждающее сообщение. Если связь разорвана, ее можно восстановить, удалив содержимое ячейки.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
